Introduction
Assurez-vous que la perceuse est éteinte avant de commencer. Pour cela, mettez l'interrupteur de marche avant arrière en position centrale. Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez la perceuse et le chargeur. Veillez à ce que votre espace de travail soit propre.
Vidéo pour une autre référence : https://www.youtube.com/watch?v=YD29iSE3...
Ce dont vous avez besoin
Prenez maintenant une clé Allen de 8 mm ou plus avec votre main dominante et insérez-la dans le mandrin.
Tournez le mandrin dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer la clé Allen à l'intérieur aussi fort que possible.
Réglez la boîte de vitesses située en haut de la perceuse au niveau le plus bas, c'est-à-dire au niveau 1.
Avec votre main non-dominante, placez la perceuse au bord d'une table de sorte que le mandrin soit au-dessus du vide. Tenez la tête de la perceuse fermement en la poussant contre la table (pas la partie avec la batterie).
Avec votre main dominante, prenez un maillet en caoutchouc et frappez fort sur la clé allen, de sorte que la clé allen bouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, lorsqu'on regarde le mandrin de face.
Cela peut prendre plusieurs essais, mais le mandrin devrait tourner facilement une fois libéré des filets de l'axe de la perceuse. Utilisez la clé allen pour faire tourner le mandrin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à le séparer de la perceuse.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
10 commentaires
My chuck is ceased in the closed position and I am unable to open it.
Is there any way to open it ?
My chuck was stuck partially open. Could not back the retaining screw all the way out. I had to cut the chuck off with a grinder.
Horrible directions. “Toward you” doesn’t make sense. Establish a frame of reference (facing the chuck) and state clockwise and counter-clockwise. That does make sense.
