Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600, Panneau latéral: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le loquet du capot du boîtier à l’arrière de l’ordinateur.
  2. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre index, faites glisser et maintenez le loquet du couvercle.
    • Tout en maintenant le loquet enfoncé, placez votre autre main à plat sur le côté du boîtier et déplacez fermement le panneau latéral vers la gauche jusqu'à ce qu'il se dégage.
  3. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez le bord du panneau et faites-le glisser hors du boîtier jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  4. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez le lecteur optique en le trouvant à l'extérieur du boîtier.
  5. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 5, image 2 de 2
    • Appuyez et maintenez les deux leviers situés derrière le panneau avant.
    • Tout en maintenant les leviers, ouvrez le panneau avant.
  6. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez l'avant du boîtier jusqu'à ce qu'il se sépare du boîtier principal.
  7. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 7, image 3 de 3
    • Couchez l'ordinateur à plat sur le côté afin de regarder tous les composants.
    • Localisez le câble du lecteur 1 et son emplacement où il est connecté à la carte mère.
  8. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 8, image 1 de 1
    • Saisissez l'extrémité du câble du lecteur 1 connecté à la carte mère et tirez fermement vers le haut jusqu'à ce qu'il soit retiré.
  9. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez l'extrémité du câble du lecteur 1 connecté au lecteur optique.
    • Saisissez le câble et tirez fermement pour le déconnecter du lecteur optique.
  10. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez la vis sur le lecteur optique.
    • Retirez la vis de 7,7 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 2.
  11. Remplacement du lecteur optique du Dell Dimension 4600: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le lecteur optique en le faisant glisser vers l’avant du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Eugene
Membre depuis le 10/12/11
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 18
Total : 6,640
