Ce dont vous avez besoin
Retournez votre ordinateur afin de voir le dessous, et localisez les deux loquets.
Retournez l'ordinateur pour le mettre à l'endroit. Ouvrez l'ordinateur pour voir le clavier.
À l'aide d'un outil pour ouvrir en plastique, appuyez délicatement sur les quatre clips qui retiennent le clavier, un par un.
À l'aide du côté plat d'une spatule (spudger) en plastique, soulevez le loquet noir qui maintient la nappe du clavier à la carte mère, pour le détacher. Il s'agit du câble sur lequel est inscrit "UP".
Tirez ensuite délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
Lorsque vous remettrez en place la nappe, repérez les deux ailettes sur les côtés. Elles doivent se positionner par rapport à deux petits ergots au niveau du connecteur sur la carte mère. Lorsque les ailettes sont correctement en place, la nappe est correctement positionnée et vous pouvez rabattre le loquet noir pour sécuriser la connexion.
Refermez votre ordinateur et retournez-le pour voir le dessous.
Retirez les 11 vis cruciformes (Philips) #PH00 qui maintiennent la partie supérieure du châssis (repose-poignets).
Débranchez délicatement la nappe d'alimentation :
Soulevez le loquet noir qui maintient la nappe pour la détacher.
Tirez délicatement sur la nappe pour la déconnecter de la carte mère.
Débranchez délicatement la nappe du pavé tactile :
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
