Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e, Caméra avant: étape 1, image 3 de 3
    • À l’aide de l’outil d’ouverture bleu, séparez le couvercle arrière en plastique de l’appareil. Commencez dans un coin et contourner la tablette.
  2. Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis JIS # 00, retirez la vis de 4,0 mm fixant la caméra à la carte mère.
  3. Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture pour libérer la pince noire. Avec la pince à épiler, soulevez doucement et déconnectez la carte mère de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant du Dell Latitude 10-ST2e: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez doucement la caméra à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique et retirez-la de la tablette.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khawja
Membre depuis le 09/25/17
258 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 4
Total : 251
