Aller au contenu principal
Changement batterie Dell Latitude 7390
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Dell Latitude 7390, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Orientez votre Dell Latitude 7390 de sorte qu'il soit face à vous, comme si vous alliez l'ouvrir.
  2. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 2, image 1 de 3 Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 2, image 2 de 3 Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez votre ordinateur afin que le dessous soit orienté vers le haut.
  3. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis cruciforme (Phillips) #1 pour retirer les huit vis de 6 mm tout autour du boîtier inférieur.
  4. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 4, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil pour ouvrir ou de médiators, faites levier tout autour du boîtier inférieur pour le retirer.
  5. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier inférieur pour découvrir l'intérieur de votre Dell Latitude 7390.
  6. Changement batterie Dell Latitude 7390, Batterie: étape 6, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur est éteint et débranché de l'adaptateur secteur avant de retirer la batterie.
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #1 pour retirer les cinq vis de 6 mm autour de la batterie, qui la retiennent en place.
  7. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 7, image 3 de 3
    • Faites attention à ne pas casser le connecteur en tirant trop fort sur la languette noire.
    • Tirez sur la languette noire située en haut du connecteur, pour débrancher la batterie de la carte mère.
  8. Changement batterie Dell Latitude 7390: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la batterie en dehors de l'ordinateur portable.
Bravo ! Vous avez fini le démontage ! Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse avec votre batterie Dell Latitude 7390 de remplacement.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Julia Blahut
Membre depuis le 02/22/22
303 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 membres
7 tutoriels rédigés
2 commentaires
Are there any videos for the 7390 with the smaller battery (42Wh) versus the larger one?
Kitty Kang - Réponse
It would be super helpful if the laptop was named correctly as the "Latitude 7390 2-in-1" and if the title and introduction of this article also named it as such. That is the one shown here and for which ifixit guides exist. The Latitude 7390 is the non-convertible version, its inside is slightly different compared to the one shown here and so far no guides exist as far as I'm aware.
Almariel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 237
Total : 9,433
