Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'ordinateur portable est débranché et hors tension avant de commencer.
    • Placez l'ordinateur portable à l'envers sur une surface plane.
  2. Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis Phillips #00 pour desserrer les dix vis permanentes.
    • Les vis sont fixées de manière permanente au panneau de base ; n'essayez pas de les retirer.
  3. Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 3 de 3
    • Soulever avec précaution le panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie CMOS: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie CMOS: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1, Batterie CMOS: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le ruban adhésif noir situé dans le coin supérieur gauche de la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie CMOS de Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 5, image 3 de 3
    • Saisissez le câble CMOS aussi près que possible de la prise et tirez doucement vers l'arrière, dans le sens des câbles, jusqu'à ce que le câble CMOS se déconnecte de la carte mère.
    • Si le câble est difficile à retirer à la main, utilisez une pince à épiler pour mieux saisir le connecteur du câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
83%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Stephens
Membre depuis le 02/08/22
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 34
Total : 747
