Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1, Touches de clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1, Touches de clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez délicatement le bord de l'outil d'ouverture sous la touche concernée.
    • Soulever la touche jusqu'à ce qu'elle atteigne un angle de 45 degrés et se détache du clavier.
  2. Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une pince pour soulever et retirer la touche.
    • Utilisez une pince pour retirer le clip de retenue en plastique situé sous la touche.
  3. Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 1 de 2 Remplacement des touches du Dell Latitude 9410 2-en-1: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une pince pour retirer le support carré en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Alex T. nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Stephens
Membre depuis le 02/08/22
558 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 29
Total : 413
