Introduction
Comment changer la batterie d'un ordinateur portable Dell Precision 5530. Les images et les informations de ce tutoriel sont issues du manuel d'entretien de cet ordinateur.
Ce dont vous avez besoin
Veillez à ce que votre surface de travail soit plane et propre afin d'éviter de rayer le boîtier de l'ordinateur.
Éteignez votre ordinateur.
Débranchez tous les câbles réseau de l'ordinateur (le cas échéant).
Débranchez votre ordinateur et tous les appareils connectés de leur prise électrique.
Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, afin de mettre la carte mère à la terre.
Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
Retournez le clapet du badge système, puis retirez les vis M2x8,5 qui fixent le boîtier inférieur à l'ordinateur.
Retirez les vis M2x3 T5 qui fixent le boîtier inférieur à l'ordinateur.
Faites levier sur les bords du boîtier inférieur et soulevez-le pour le retirer de l'ordinateur.
Faites levier sur les bords du boîtier inférieur et soulevez-le pour le retirer de l'ordinateur. Pensez à utiliser une spatule (spudger).
Débranchez la nappe de la batterie de la carte mère.
Retirez les vis M2x4 qui fixent la batterie à l'ordinateur.
Soulevez et retirez la batterie de l'ordinateur.
Pour remplacer la batterie et remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
This is not a Precision 5530 2 in 1. Instructions are very similar, but the battery connector is in the middle of the unit and there are two screws that go over top of battery connector connecting a heat sink. Secondly, there are no screws in the middle of the cover, only around the perimeter.
Also, worth noting that the cover is very difficult to remove the first time.
