Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Dell Streak 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger sous le panneau du bouton capacitif et faites glisser le spudger tout autour.
    • Vous voudrez chauffer les bords de l'écran avec le iOpener pour faciliter le retrait.
  2. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache du bouton en soulevant le capot de la tablette.
  3. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx, retirez les vis de 4 mm.
  4. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 5 mm.
  5. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, insérez-le sous le panneau latéral noir. Faites glisser le spudger tout autour jusqu'à ce que la pièce se détache.
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 4 mm.
  6. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour parcourir les bords de l’appareil et dégager les loquets qui fixent l’affichage au boîtier.
  7. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 7, image 2 de 2
    • Les câbles à ruban sont très sensibles et sujets à la rupture
    • Débranchez les câbles plats en déverrouillant le connecteur et en tirant le câble lentement.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés avant d'ouvrir complètement l'appareil. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer des câbles cassés ou déchirés.
  8. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7, Prise casque: étape 8, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger, débranchez le câble plat en le soulevant sur le connecteur.
    • Les câbles plats sont fragiles et facilement cassables.
  9. Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la prise casque du Dell  Streak 7: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez la prise casque vers le haut, loin du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ali Benjelloun
Membre depuis le 10/02/16
376 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 174
