Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Dell Streak 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger sous le panneau du bouton capacitif et faites glisser le spudger tout autour.
    • Vous voudrez chauffer les bords de l'écran avec le iOpener pour faciliter le retrait.
  2. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le cache du bouton en soulevant le capot de la tablette.
  3. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis Torx, retirez les vis de 4 mm.
  4. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 4, image 1 de 1
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 5 mm.
  5. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 5, image 2 de 2
    • En utilisant le spudger, insérez-le sous le panneau latéral noir. Faites glisser le spudger tout autour jusqu'à ce que la pièce se détache.
    • Avec le tournevis Torx, retirez les deux vis de 4 mm.
  6. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour parcourir les bords de l’appareil et dégager les loquets qui fixent l’affichage au boîtier.
  7. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 7, image 2 de 2
    • Les câbles à ruban sont très sensibles et sujets à la rupture
    • Débranchez les câbles plats en déverrouillant le connecteur et en tirant le câble lentement.
    • Assurez-vous que tous les câbles sont débranchés avant d'ouvrir complètement l'appareil. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer des câbles cassés ou déchirés.
  8. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7, Ecran: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis, retirez les vis Torx T5 de 3 mm autour du boîtier métallique.
  9. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, retirez la bande qui fixe l'écran à la cage métallique qui l'entoure.
  10. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 10, image 2 de 2
    • Tirez les câbles plats dans l’ouverture de la cage métallique.
    • Soulevez la cage métallique entourant l'écran en faisant pivoter la cage d'un côté.
  11. Remplacement de l'écran du Dell Streak 7: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez l'écran en soulevant l'écran de la vitre avant.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ali Benjelloun
Membre depuis le 10/02/16
376 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G6
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 480
