Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrer le capot central sur le capot arrière.
    • Retirez la vis centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme #00.
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour les vis restantes autour du bord du capot arrière.
  2. Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23: étape 2, image 1 de 1
    • Retirer soigneusement le capot arrière une fois que toutes les vis ont été retirées.
  3. Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le capot arrière, débranchez la batterie pour éviter toute décharge électrique.
  4. Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23: étape 4, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Phillips #00 pour retirer les 8 vis qui fixent la batterie.
  5. Remplacement de la batterie pour Dell XPS 12 9Q23, Retirer la batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois que toutes les vis ont été retirées, la batterie peut être retirée en toute sécurité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Yatsula
Membre depuis le 04/04/17
162 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
2 commentaires
Any tips for registering the new battery in the BIOS?
Ryan Porter - Réponse
Your battery is automatically recognized.
There is no declaration to be made in the bios.
If the problem persists, I invite you to open a support question:
https://fr.ifixit.com/R%C3%A9ponses/Devi...
Schwarzer -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 43
Total : 4,415
