Introduction
Ce tutoriel décrit la procédure à suivre pour remplacer l'écran du Dell XPS 13. Il faut ouvrir le boîtier arrière et retirer la batterie et les haut-parleurs. L'écran est relié à la carte mère par six connecteurs séparés et ne peut être retiré que si l'ordinateur portable est ouvert. Utiliser ce tutoriel si l'écran de votre Dell XPS XPS 13 est fissuré ou ne fonctionne pas correctement.
Ce dont vous avez besoin
Tirer doucement le connecteur de la nappe de la batterie en direction de la batterie pour le débrancher de sa prise.
Si le connecteur est résiste, poussez-le d'un côté puis de l'autre pour le faire sortir de la prise.
Si vous rencontrez des difficultés pour faire sortir le connecteur de sa prise, utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser délicatement sur l'encoche du connecteur afin de le faire glisser.
Dépliez l'écran et appuyez sur le bouton de marche pendant 5 secondes pour vider toute charge latente du système.
Retirez les quatre vis Phillips #0 de 3 mm situées à chaque coin de la batterie.
Tirez doucement le connecteur coulissant de la vitre tactile vers la droite et hors de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
