Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
  2. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
  3. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
  4. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
  5. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
  6. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
  7. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 7, image 2 de 2
    • Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
  8. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
    • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
  9. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 9, image 2 de 2
    • Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
    • Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 666 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
3 commentaires
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
John Reeder - Réponse
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
Nicolás Jiménez Bautista - Réponse
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
Scott Freeman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 197
Total : 24,577
