Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350
Ella Herrmann
Ella Herrmann et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 29, 2024
8 minutes
Modérée
Utiliser ce guide pour remplacer le ventilateur sur le Dell XPS 13 9350
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Plaque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer les huit vis T5 Torx de 4 mm de la plaque arrière.
    Missing a step about removing the tiny Phillips head screw under the XPS flip up cover in the middle. Also, there are hooks all the way around the cover so it doesn’t simply lift off.
    curtis_p_brown - Réponse
    What about step 3???
    Peter Hecht -
    Please dont hurry , take your Time to follow this procedure. It takes 20 min (not 5) and step 4 requires half of this Time. Good luck.
    Peter Hecht - Réponse
    +1 Peter Hecht is right - getting the little clips the back is snapped on with is time consuming and a bit fiddly for people not used to “spudging” off covers. Starting from the back is the key those come loose much easier and help with the rest
    Doug Steinschneider - Réponse
    Great guide. It took me 20 minutes and there were no surprises. Battery installed. :)
    dhenniga - Réponse
  2. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture plastique pour ouvrir la trappe 'XPS' au milieu.
    No flap or screw on the XPS 9370, just a press-fit latch at the centre of the cover. This can be gently prised off.
    Alan Thomas - Réponse
  3. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez l'unique vis cruciforme cachée derrière la trappe.
    XPS 13 9370 doesn't have it.
    Kes Bond - Réponse
  4. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez des médiators ou un outil en plastique pour faire levier pour détacher les clips du boîtier en commençant par le bord arrière.
    It’s not that easy to lift actually, cause there are latches. Had t release them gently all around beforehand.
    Davit Barbakadze - Réponse
    Also there’s one additional screw under that plate on the bottom!
    Maybe the later models are different, since it should be from the front: https://www.youtube.com/watch?v=xFIE2SKs...
    shigmas - Réponse
    Very difficult step, Proceed very carefull
    If you are replacing the battery of a 9360 or latter (2016 onward) make sure to do the FRONT first. There are latches on the back that you may break if you try to force it open that way. After prying up the front and the sides, just lift up the front like you would open a hinged box. You shouldn’t feel that much resistance as the back hinges off towards you after you’ve lifted it around 30-40 degrees.
    Giacomo P - Réponse
    Very easy with XPS 13 9370 - just used my nails (rather short!)
    Kes Bond - Réponse
  5. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle inférieur.
    good evening, is there a site that sells the back part because it's broken
    marios cocka - Réponse
  6. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350, Ventilateur: étape 6, image 3 de 3
    • Utiliser une pincette pour retirer le petit connecteur blanc en le tirant vers l'extérieur et en l'éloignant de sa prise.
    does the battery remove itself then?
    Alex Cook - Réponse
  7. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 7, image 2 de 2
    • Retirer le connecteur plat standard noir en soulevant la languette vers le haut avec la main.
    My XPS 13 had a little silver plate with two Philips head screws over the connector that had to be removed to get to the connector
    David Fradkin - Réponse
    Reassuring comment David, thank you. So did mine.
    Sue Evans - Réponse
    Mine also had the silver plate w philips head screws.
    Phil - Réponse
  8. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 8, image 2 de 2
    • Retirer la vis Phillips #0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la carte mère.
    • Retirer la vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui relie le ventilateur à la base de l'ordinateur.
  9. Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur sur Dell XPS 13 9350: étape 9, image 2 de 2
    • Utiliser votre main droite pour soulever la plus grande section de la carte-mère, la plus proche du ventilateur.
    • Utiliser votre main gauche pour tirer le ventilateur à un angle de 30 degrés du dessous de la carte-mère.
    I found it easier to gently lift up the very corner of the motherboard with a spudger. It's worth the effort to avoid having to take out the whole motherboard.
    Sue Evans - Réponse
    Great suggestion, Sue, this helped me as well. I was able to get a spudger in under there and twist it just enough to make room for the removal.
    Phil - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
62%
Schwarzer nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ella Herrmann
Membre depuis le 04/24/17
1 678 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S21-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G6
5 membres
30 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Great guide! The two hardest parts were getting the back cover off, and lifting the motherboard to remove the fan. Took me about 30 minutes in total.
John Reeder - Réponse
It would be really easier if you remove the battery screws first… there are some steps that were not clear…
Nicolás Jiménez Bautista - Réponse
This repair took me about 45 min for a complete novice. “Walking out” the battery connector was only way I could unplug it. There was a retaining bracket overlaying the flat connector (step 8) that I needed to unscrew (2 screws, phillips) before it could be removed. Take care to replace the wire in the wire guides along the fan’s housing prior to reinsertion of the replacement fan. It cannot be done afterwards and the back panel will not be flush. Otherwise, this was an excellent guide and an easy repair.
Scott Freeman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 191
Total : 24,742
