Aller au contenu principal
Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570
Ce dont vous avez besoin
  1. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570, Coque inférieure: étape 1, image 1 de 1
    • Vérifiez que votre appareil est éteint et n'est pas en charge.
    • Retournez votre ordinateur de façon à ce que la coque inférieure soit en haut.
  2. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 2, image 1 de 3 Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 2, image 2 de 3 Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis Torx T5, pour retirer les dix vis de 3 mm situées à l'arrière.
  3. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 3, image 1 de 2 Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez la petite trappe. Puis, à l'aide d'un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00), dévissez les deux vis de 8,5 mm.
  4. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la coque inférieure de l'appareil.
  5. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570, Batterie: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme (Philips #00 ou PH00) pour retirer les quatre vis de 4mm qui maintiennent la batterie.
  6. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 6, image 1 de 1
    • Déconnectez la batterie de la carte mère. Veuillez utiliser un outil en plastique, pas de métal.
  7. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 7, image 1 de 1
    • Sortez la batterie de son emplacement.
  8. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570, Ventilateur: étape 8, image 1 de 2 Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570, Ventilateur: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00) afin de retirer les deux vis de 4 mm qui maintiennent en place le cache grise du câble de l'écran.
  9. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis cruciforme (Phillips #00 ou PH00) pour retirer la vis de 4 mm située en haut à droite du ventilateur.
  10. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 10, image 1 de 2 Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 10, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble du ventilateur situé sur le côté de gauche du ventilateur, juste à droite de la mémoire vive ou RAM. Pour cela, utilisez un outil fin en plastique.
  11. Chagement ventilateur Dell XPS 15 9570: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur droit de votre appareil.
    • Répétez les étapes 8 à 11 pour retirer le ventilateur gauche.
    • Le ventilateur gauche est lui fixé grâce à deux vis de 4 mm. Vérifiez bien de les avoir retirées si le ventilateur semble ne pas s'enlever.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Caldwell
Membre depuis le 09/03/21
357 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 2-4, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G4
3 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 137
Total : 5,336
