Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
    • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
    • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
    • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
    • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
  2. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 2, image 2 de 2
    • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
    • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
  3. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau, Ventilateur avant: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau, Ventilateur avant: étape 3, image 2 de 2
    • Appuyez pour déverrouiller les trois connecteurs gris sur le panneau avant.
  4. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 4, image 1 de 1
    • Déconnectez le panneau avant de l'ordinateur.
  5. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes n° 2 de 5 mm retenant le ventilateur.
  6. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 6, image 1 de 1
    • Faites glisser le ventilateur hors du côté du boîtier.
  7. Remplacement du ventilateur avant d'un PC de bureau: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble d'alimentation du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
39 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Lennon
Membre depuis le 04/14/15
10 162 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
45 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
My two bottom connecters holding the face of my pc case have screws in them. Problem is that I can't fit a screw driver in the gaps to remove the screws! Any tips?
Jimmy Jam - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 193
Total : 30,685
