Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut"
Vidéo d'introduction
    1. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 1, image 1 de 2 Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 1, image 2 de 2
      • Le téléphone n'arrête pas d'envoyer des messages comme "déplacer l'iPhone un peu plus haut/plus bas" pendant la phase d'initialisation de Face ID. D'après le guide de réparation REWA, commençons par l'illuminateur infrarouge.
      • Lors nos réparations quotidiennes, nous pouvons tester le capteur de proximité et le capteur de luminosité ambiante pour confirmer si l'illuminateur infrarouge fonctionne normalement.
      • Passons un coup de fil pour confirmer si le détecteur de proximité fonctionne. Ici, il fonctionne normalement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester l'illuminateur infrarouge: étape 2, image 1 de 1
      • Ensuite, testons le capteur de luminosité ambiante. Ici, il fonctionne également normalement.
      • Selon ce test, notre problème de Face ID n'est pas dû à l'illuminateur infrarouge.
      Demander à FixBot
    3. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Tester les pièces de la caméra frontale: étape 3, image 1 de 1
      • Passons à l'étape suivante du diagnostic de Face ID - tester les pièces de la caméra frontale.
      • Ouvrez l'application de la caméra et passez en mode portrait. L'arrière-plan n'est pas flou, ce qui est anormal.
      Demander à FixBot
    4. Diagnostiquer Face ID qui ne fonctionne pas sur iPhone X "Déplacer l'iPhone un peu plus bas/haut", Observer le projecteur de points: étape 4, image 1 de 1
      • En mode portrait, aucune lumière rouge clignotante n'est émise par le projecteur de points.
      • Nous pouvons maintenant confirmer que le projecteur de points (Dot Projector) fonctionne mal.
      • C'est le problème et il ne peut pas être résolu.
      • Il y a trois pièces appairées au téléphone : caméra infrarouge, illuminateur infrarouge et projecteur de points. Des dommages sur l'une de ces trois pièces peuvent provoquer une panne de Face ID, et un tel problème est irréparable.
      Demander à FixBot
  • Pour bien comprendre le concept de Face ID, vous pouvez également consulter le démontage de Face ID ici.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Phryne
Membre depuis le 11/17/19
21 916 Réputation
18 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
how do you test the infrared camera? my face id is not working but everything chek out I thought the problem is the dot projector but it is working
justine mendoza - Réponse Partager
The title is How to fix and at the and it says can not be fixed :)))
nick_stylle - Réponse Partager
Here is a new method for fixing the dot projector. Apparently you may need multiple tag on flexes for it to work
https://www.youtube.com/watch?v=OnFCp9tt...
Kevin W - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 225
Total : 194,394
