Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la batterie du boîtier, saisissez le panneau avant et le panneau arrière avec les mains opposées (comme indiqué). Le panneau arrière est identique à celui de la batterie.
Avec votre index, appuyez sur le bouton situé au bas de la batterie pour le relâcher.
Retirez la batterie du téléphone.
Après avoir retiré la batterie, l'enveloppe du téléphone avant devient accessible.
Localisez les deux vis T6 en forme d'étoile à l'extrémité inférieure de l'arrière du téléphone, sous la batterie, comme indiqué par les cercles rouges.
Retirez ces deux vis à l'aide du Tournevis Torx T6.
Après avoir retiré le boîtier de la batterie et enlevé le boîtier du téléphone, le clavier est maintenu avec une structure de squelette en plastique comme indiqué.
Pour retirer la structure du squelette en plastique, placez l'onglet en haut du téléphone près de l'écran LCD.
Retirez soigneusement le squelette en tenant le boîtier du téléphone avant d'une main et tirez la languette avec votre index tout en appuyant votre pouce au bas du téléphone comme indiqué.
Pour retirer le clavier, inclinez le téléphone et le clavier glisse avec l'orientation indiquée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
