Aller au contenu principal
Démontage du port USB du Flip Video
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du port USB du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 1 de 2 Démontage du port USB du Flip Video, Démontage de la coque externe du Flip Video: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez l'appareil et retirez les piles.
    • Retirez l'autocollant métallique sous l'écran LCD avec une spatule.
    • Cela peut nécessiter une grande force pour faire levier sur l'autocollant collé.
  2. Démontage du port USB du Flip Video: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 bouchons à vis gris avec le spudger. Ceux-ci recouvrent les têtes de vis et protègent de la saleté ou de la saleté.
  3. Démontage du port USB du Flip Video: étape 3, image 1 de 2 Démontage du port USB du Flip Video: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les 5 vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00. Ceux-ci relient l'arrière de la coque extérieure à l'avant de la coque extérieure.
  4. Démontage du port USB du Flip Video: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie. Cela peut être fait en appuyant doucement et en faisant glisser la batterie vers le bas.
  5. Démontage du port USB du Flip Video: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour séparer les coques extérieures.
    • Le spudger doit être inséré entre les moitiés de coque pour séparer les bords.
    • Travaillez lentement autour de l'extérieur pour séparer les moitiés.
  6. Démontage du port USB du Flip Video, Démontage de la carte mère du Flip Video: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis de 5 mm fixant la carte de circuit imprimé à la coque avant à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  7. Démontage du port USB du Flip Video: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le côté gauche du circuit imprimé.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le circuit imprimé. Il est toujours connecté à l'appareil.
  8. Démontage du port USB du Flip Video: étape 8, image 1 de 1
    • Déconnectez le câble du port USB de l'arrière de la carte de circuit imprimé.
  9. Démontage du port USB du Flip Video: étape 9, image 1 de 1
    • Faites glisser les contacts de la batterie.
    • Contacts de batterie
    • Fente où se trouvaient les contacts de la batterie
  10. Démontage du port USB du Flip Video, Démontage du port USB du Flip Video: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 3 mm qui fixe le fil à la coque extérieure avec un tournevis cruciforme n ° 00.
  11. Démontage du port USB du Flip Video: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le fil de la fente de la coque extérieure.
    • Le support de fil doit rester attaché au fil.
  12. Démontage du port USB du Flip Video: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer le ressort qui maintient la porte du port fermée.
    • Assurez-vous que le ressort est fermement saisi par la pince à épiler afin qu'il ne se détache pas du boîtier.
  13. Démontage du port USB du Flip Video: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les 3 vis fixant le couvercle du port USB au boîtier extérieur à l'aide du tournevis cruciforme n ° 00.
  14. Démontage du port USB du Flip Video: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le couvercle du port USB.
  15. Démontage du port USB du Flip Video: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le curseur USB.
  16. Démontage du port USB du Flip Video: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez lentement le port USB.
    • Étant donné que la charnière est à ressort, veillez à ce qu'aucune pièce ne tombe lorsque le port est soulevé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth
Membre depuis le 04/15/10
100 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 4,124
