Ce dont vous avez besoin
Appuyez fermement sur la zone rainurée dans le sens de la flèche n ° 1.
Tout en maintenant la pression vers le bas, poussez le couvercle arrière dans le sens de la flèche # 2 jusqu'à ce que le couvercle arrière glisse.
Saisissez fermement le boîtier blanc du téléphone d'une main et la couverture bleue de l'autre main comme indiqué sur la première photo.
Tirez sur les deux clips en plastique en haut du téléphone.
Tandis que les clips sont tirés vers le haut, retirez le couvercle bleu du boîtier blanc pour le retirer.
Sur le côté de la structure métallique du téléphone, repérez les six vis.
À l'aide d'un tournevis T5, dévissez les six vis de 1/4 pouce et rangez-les dans un endroit sûr.
Retournez l'interface du clavier et, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique bleu, soulevez délicatement le bas du cadre métallique.
Une fois desserré, le cadre en métal devrait pouvoir être soulevé de la carte mère.
Insérez le spudger à pointe fine entre la carte mère et l'interface du clavier.
Travailler doucement le spudger sur toute la longueur de la carte mère.
Une fois desserrée, la carte mère devrait facilement se séparer de l'interface du clavier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
