Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Voici une manette DualShock 4 dont les deux joysticks analogiques étaient sujets à la dérive. Un simple remplacement des joysticks a résolu le problème.
Le joystick est soudé à la carte mère de la manette. Il vous faudra un fer à souder pour réaliser cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les quatre vis de 6,0 mm qui maintiennent en place le capot arrière de la manette.
Commencez par la poignée gauche :
Serrez la poignée gauche de la manette pour créer une ouverture.
Insérez un outil en plastique dans l'ouverture et faites-le glisser jusqu'au joystick.
Appuyez sur l'outil en plastique afin d'ouvrir la coque.
Répétez ces étapes pour la poignée droite.
Pour ouvrir la manette, insérez un outil en plastique et appuyez dessus au niveau des boutons suivants :
Le bouton Share
Le bouton Options
Séparez les deux parties de la coque de la manette. N'oubliez pas que ces deux ensembles sont encore maintenus par les nappes de connexion des cartes électroniques!
2 ressorts de gâchette
1 extension en plastique du bouton Reset
Détachez la nappe de la carte mère, qui relie les deux côtés de la manette, en la tirant vers le haut avec vos doigts.
Une fois les deux moitiés séparées, mettez la partie supérieure de la manette de côté.
Retirez la vis cruciforme #00 6 mm qui se trouve derrière le boîtier de la batterie.
Détachez délicatement la nappe du pavé tactile connectée à la carte mère à l'aide d'une pincette émoussée. Cette nappe est maintenue par un clapet qui s'ouvre pour déconnecter ou raccorder la nappe. Pour reconnecter la nappe durant le remontage, vous devez retirer délicatement le support plastique de la carte mère et ouvrir le clapet.
Le démontage réussi de la manette résulte en les trois parties suivantes, respectivement :
L'ensemble carte mère
La coque avant
La coque arrière
Utilisez une "Troisième main" ou un outil similaire pour maintenir le circuit imprimé stable pour le travail de soudure.
Ce sont les connexions qui devront être dessoudées. Puisque le circuit est à l'envers, la gauche deviendra la droite.
Utilisez de la tresse à dessouder et du flux pour faire fondre et retirer la soudure
Une fois tous les contacts dessoudés, l'ancien joystick peut être retiré. Cela peut demander un peu de pratique car toutes les soudures devront être retirées. Tout en faisant fondre la soudure à l'aide de la tresse à dessouder, tirer un peu sur le joystick peut aider à le retirer plus facilement.
Assurez-vous que les contacts du joystick de remplacement soient identiques à l'original.
Vérifiez que tous les trous soient débarrassés de l'ancienne soudure. Des aiguilles hypodermiques ainsi que de très petits forets peuvent être utilisés pour nettoyer les trous. La substance d'aspect fondu sur le circuit imprimé est le flux utilisé pour le dessoudage.
Insérez le nouveau joystick dans le circuit imprimé. Assurez-vous qu'il est correctement positionné et que tous les contacts sont alignés avec les trous du circuit imprimé.
Soudez tous les contacts au circuit imprimé.
Voici le circuit imprimé après la réparation. Il ne reste plus qu'à nettoyer les résidus de flux avec de l'alcool isopropylique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
85 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
37 commentaires
Where can i buy the left stick ?
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
