Aller au contenu principal
Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal, Tuyau: étape 1, image 2 de 2
    • Éteindre et débrancher l'aspirateur. Retourner l'aspirateur pour voir le tuyau.
  2. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 2, image 2 de 2
    • Faire tourner l'tache rouge dans le sens anti-horaire et puis la tirer vers le haut pour retirer.
  3. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyer sur le bouton rouge où l'attache était, en tirant en même temps sur le tuyau pour les séparer.
  4. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 4, image 1 de 1
    • Pour retirer le réservoir, appuyer sur le bouton rouge et tirer vers l'avant.
  5. Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du tuyau de l'aspirateur Dyson Ball Animal: étape 5, image 3 de 3
    • À la base du tuyau, vous trouverez un bouton rouge allongé.
    • Appuyer sur le bouton rouge ton en tirant le tuyau vers le haut
    • C'est peut-être légèrement dur à retirer mais en bougeant un peu vers la gauche, la droite, le haut... vous y arriverez.
    Hose will not release.
    Eileen Mossbrooks - Réponse
    The dyson up20 does not have a clip on the hose. You have to turn the base of the hose counterclockwise to remove and clockwise to install.
    Joshua Schlesner - Réponse
    I have the dyson cinematic animal ball, and I cannot get the hose to release also, I tried the red tab, tried twisting etc nothing works
    Greg Papatrefon - Réponse
    I used a pair of needle nose pliers to hold the red tab pulling up and toward the hose
    Margaret Johnson -
    No suction from wand assembly even when hose taken off, all openings checked, all filters cleaned x7 years. I have had this vacuum for about 7 years- it’s barely used because 6 1/2 of those years it doesn’t bloody work. Never buying a Dyson ever again. After 3 months of owning it I bought another vacuum because there is ALWAYS something wrong with it. The hose part hasn't worked since the third month of owning it. It rarely stands up. It won’t switch suction from bottom to hose. Oh yes lots of suction! But that does you a fat lot of good when it does not suck out the wand or the bottom.
    Margaret Johnson - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mitchell Klein
Membre depuis le 04/23/17
839 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 membres
16 tutoriels rédigés
9 commentaires
I used the hose and attachments on my ball animal + up13 and after removal of attachment and stowing the hose to the handle assy. , I can not get the vacumm to stop sucking from the top of the handle? I’ve attempted reading the owners manual (which is not user friendly) and also watched Youtube demonstrations with no luck. This has been two days of struggling with no success???
james gaspard - Réponse
The suction is diverted to the hose when the machine is upright. Stand behind the machine, pull the handle towards you and the transfer valve automatically diverts the suction to the brush head. Put it back into the upright position and suction automatically diverts to the rear hose.
mike.vardy - Réponse
can anyone show me a picture of the transfer valve? I think it is not going into position when I try to use the wand.
Rita & Chuck Mergen - Réponse
it looks like the wand has a round plastic device in middle is this correct? i have taken the wand out of the hose and the hose has suction but when all goes back together and turn on the hand held wand device has no suction
woody jones - Réponse
Awesome! Worked like a charm. I had sucked up one of the cat's toys. I was able to remove the little toy and the hose works again.
Thank you!
jboyd5322 - Réponse
When my vacuum is upright the transfer of suction does not happen to the hose - I think something is missing between the hose to the ball and the hose to the handle…….I will just take it in - thank you for the tutorial - someone sucked up a mask so that started the problem………
kimnto - Réponse
My hose has holes beneath the ball, how do you replace that hose?
Lucy - Réponse
Thank you!! I had a couple coins stuck in the wand and this showed me perfectly how to access them and clear the blockage. MUCH appreciated!!🙏🏾
Michelle Cargill - Réponse
Excellent and clear instructions. I’d mistakenly tried to find a solution through YouTube and wasted so much time. I was at the point of replacing my appliance until I found the right instructions here. Even Dyson couldn’t be bothered to provide a solution.
A Hob - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 1,106
Total : 130,325
