Aller au contenu principal
Remplacement du filtre d'admission d'animaux Dyson V8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du filtre d'admission d'animaux Dyson V8, Filtre d'admission: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du filtre d'admission d'animaux Dyson V8, Filtre d'admission: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du filtre d'admission d'animaux Dyson V8, Filtre d'admission: étape 1, image 3 de 3
    • Tournez le capuchon du filtre d'admission d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Retirez le capuchon du filtre d'admission d'air de la poignée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AJ McLean-Scholz
Membre depuis le 01/23/20
723 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G1
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
Its the post motor exhaust. It’s not an intake. I am only being pedantic because I have spent ages trying to work out the whistling sound and it;s because on max it pushes the HEPA filter on this part out too hard on the catches and the rubber seal does not stay tight.
Jez D - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 117
Total : 3,989
