Aller au contenu principal
ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: étape 1, image 1 de 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: étape 1, image 2 de 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: étape 1, image 3 de 3
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
  2. ECAM 350.55 Testmodus: étape 2, image 1 de 2 ECAM 350.55 Testmodus: étape 2, image 2 de 2
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
  3. ECAM 350.55 Testmodus: étape 3, image 1 de 3 ECAM 350.55 Testmodus: étape 3, image 2 de 3 ECAM 350.55 Testmodus: étape 3, image 3 de 3
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
  4. ECAM 350.55 Testmodus: étape 4, image 1 de 3 ECAM 350.55 Testmodus: étape 4, image 2 de 3 ECAM 350.55 Testmodus: étape 4, image 3 de 3
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 autres ont terminé cette réparation.
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
212 808 Réputation
265 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
27 membres
1 209 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 280
Total : 1,033
