Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Mode test ECAM 2XXX
    1. Mode test ECAM 2XXX, Mode test ECAM 2XXX: étape 1, image 1 de 3 Mode test ECAM 2XXX, Mode test ECAM 2XXX: étape 1, image 2 de 3 Mode test ECAM 2XXX, Mode test ECAM 2XXX: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez le cordon d'alimentation. L'interrupteur à l'arrière doit être allumé. Il doit y avoir de l'eau dans le réservoir et tous les bols doivent être enclenchés.
      • Actionnez simultanément les touches "une tasse" et "eau".
      • Rebranchez le cordon d'alimentation et relâchez les touches.
      • L'indication du mode test apparaît à l'écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Mode test ECAM 2XXX: étape 2, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant tester différents composants importants ; le message correspondant apparaît à l'écran :
      • Une pression sur le commutateur rotatif du milieu commute l'électrovanne 2 pour la vapeur. (Ev2, en haut de la machine) Vous devriez l'entendre s'enclencher.
      Demander à FixBot
    3. Mode test ECAM 2XXX: étape 3, image 1 de 1
      • Les fonctions des boutons rectangulaires sont :
      • Enclenchement des deux électrovannes.
      • L'électrovanne 1 du café (Ev1, en bas de la machine) s'enclenche.
      • La chaudière pour le café chauffe.
      • Le moteur se déplace jusqu'aux positions finales puis recommence tant que le bouton est enfoncé.
      • Le broyeur se met en marche.
      • La pompe se met en marche.
      • La touche Cappuccino en bas à gauche active le chauffe-vapeur.
      Demander à FixBot
Suivez ces étapes en sens inverse pour remonter votre appareil.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
de fr
100%
jc67 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
VauWeh
Membre depuis le 10/19/15
342 464 Réputation
315 tutoriels rédigés
Équipe
Repair is War on Entropy Membre de l'équipe Repair is War on Entropy
Community
41 membres
7 012 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Handleiding gaat niet over machine met knoppen. Ik heb eentje met knoppen zonder display. Wat nu?
Sietske - Réponse Partager
ich habe eine ECAM22.366 Magnifica S Cappucino. da funktioniert es so nicht. Im Display steht weiterhin "Brühgruppe einsetzen"
Christian - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 355
Total : 8,322
