Introduction
Ce guide est requis lorsque le périphérique ne s'allume pas et qu'il a été déterminé qu'il est dû à un problème de batterie. Pour remplacer la batterie, il est nécessaire de souder, ce qui présente un risque pour la sécurité et nécessite un équipement spécifique. Lors du soudage, un équipement de protection doit être porté et une extrême prudence doit être prise.
Ce dont vous avez besoin
En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
