Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le support en plastique avec le spudger et les outils d'ouverture en plastique. Tout ce qui peut fournir un effet de levier suffisant et ne pas générer d'électricité fonctionnera également à cette fin.
    • Séparez soigneusement les plaques avant et arrière, car le fil qui relie l’enceinte est connecté aux plaques avant et arrière.
  3. Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 3, image 1 de 1
    • 3. Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie.
  4. Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 4, image 3 de 3
    • 4. Retirez le ruban adhésif qui maintient la batterie sur le cadre en plastique. La batterie est collée à l'arrière de la LED. Soulever la batterie de la LED en utilisant une carte en plastique.
    • Ne pliez pas et ne déformez pas la batterie. Même si la batterie ne fonctionne pas, cela reste dangereux.
  5. Remplacement de la batterie du Ematic EGQ307: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous remplacez la batterie, débranchez délicatement les fils noir et rouge du matériel et retirez la batterie.
    • Si vous ne le remplacez pas, ne débranchez pas les fils rouge et noir.
    • Si vous remplacez la batterie, vous aurez besoin d'un kit de soudure pour reconnecter les câbles à la nouvelle batterie après avoir déconnecté l'ancienne.
    • Comment souder et dessouder les connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse. Notez que vous devez souder les fils de la batterie sur la carte mère.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Othman
Membre depuis le 07/21/15
267 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 19
Total : 5,134
