Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307, Numériseur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307, Numériseur: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis sur le côté du port d'alimentation micro USB. Retirez les deux vis de 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0.
  2. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le support en plastique avec le spudger et les outils d'ouverture en plastique. Tout ce qui peut fournir un effet de levier suffisant et ne pas générer d'électricité fonctionnera également à cette fin.
    • Séparez soigneusement les plaques avant et arrière, car le fil qui relie l’enceinte est connecté aux plaques avant et arrière.
  3. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois que vous retirez le support en plastique, vous exposez la batterie et la carte mère.
    • Retirez le ruban adhésif qui maintient la batterie sur le cadre en plastique. La batterie est collée à l'arrière de l'écran LCD.
    • Soulevez la batterie de l'écran LCD avec un morceau de plastique plat et rigide, tel que la carte en plastique.
  4. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la bande qui maintient la caméra en place, car celle-ci est fixée au support de la bande.
    • Soulevez doucement le levier noir qui retient le ruban de la caméra à l’aide d’un long morceau de plastique rigide.
    • Maintenant, retirez la caméra de l'appareil.
  5. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis 2 mm x 0,5 mm avec une tête de tournevis cruciforme n ° 0 de la carte mère.
    • Retirez délicatement la carte mère du support LCD. Retirez le ruban adhésif des bords de l'écran LCD.
    • Soulever délicatement l'écran LCD avec un morceau de plastique.
    • Retirez délicatement la carte mère, la batterie et le haut-parleur afin que les fils ne soient pas déconnectés.
  6. Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du numériseur du Ematic EGQ307: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant, l'écran de protection est retiré et est prêt à être remplacé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonathan Scinto
Membre depuis le 07/21/15
530 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,040
