Introduction
Ce guide vous aidera à démonter la tête d'impression et à nettoyer l'imprimante : l'emplacement de parcage de la tête d'impression est souvent plein d'encre et de poussières mélangés.
Outils
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Allumer l'imprimante
Soulever la vitre du scanner et le couvercle du scanner pour faire venir la tête d'impression au centre de l'imprimante
Retirer les cartouches d'encre
Débrancher l'imprimante mais ne pas l'éteindre avec le bouton. Sinon, la tête d'impression retournera sur son emplacement de parcage
Utiliser du ruban adhésif pour maintenir la couvercle et la vitre du scanner ensemble
Tirer délicatement sur le crochet. Retenir la vitre et le couvercle une fois le crochet enlevé
Dévisser les 7 vis torx. Ne pas oublier celle qui se trouve sous l'étiquette de l'imprimante (Vous devez enlever l'étiquette dans le coin inférieur droit)
Pousser les clips à l'arrière du panneau LCD et tirer le panneau LCD vers l'extérieur en même temps.
Ensuite, retirer les nappes de données connectées au panneau LCD pour déconnecter le panneau LCD de l'imprimante.
Retirer les 2 vis torx restantes masquées par le panneau LCD
Les clips sont ici (Flèches bleues)
Retirer les ressorts qui maintiennent la tête d'impression
Retirer la tête d'impression en tirant sur les nappes de données
En remettant la tête d'impression après son nettoyage ou son remplacement, faire attention à placer le ruban horizontal dans le guide de plastique comme indiqué sur la dernière photo
L'imprimante est équipée d'un système de nettoyage automatique de la tête d'impression. Généralement, il y a pas mal d'encre (Probablement mélangé à de la poussière) à l'endroit où la tête d'impression est nettoyée
Retirer les 5 vis torx comme indiqué sur la photo
En supposant que la tête d'impression est maintenant retirée, basculer doucement la plaque de plastique et la retirer
Si vous n'avez pas encore mis vos gants, c'est le moment de le faire !
Maintenant, poussez le chariot qui contient le système de nettoyage de la tête d'impression (Flèches rouges)
Le chariot qui contient le système de nettoyage de ta tête d'impression est maintenant propre (Dernière photo)
Pour réassembler l'imprimante, veuillez suivre les instructions dans l'ordre inverse
43 autre(s) ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
29 commentaires
A l'étape 3, je n'arrive pas à retirer l'écran LCD. quand on me dit de pousser les deux clips à l'arrière, je ne vois les pas. tout semble solide et j'ai peur de casser quelque chose en forçant. comment franchir cette étape?
J'ai aussi eu un peu de difficulté à enlever l'écran LCD. Il ne faut pas hésiter à tirer dessus. Quand un clip est enlevé, les autres viennent plus facilement
LENNON -
J'ai étais ravie d'avoir ce tutoriel entre les mains car j'avais de gros problèmes et la tout est très bien détaillé en image c'est parfait même les références pour les pièces à changer d'indiquer c'est très bien
The print head cleaning system carriage can be completely removed. Need to push the carriage to back of printer. Remove screw in back right corner, next to the black cylindrical pump with rubber hoses, and another in the gear assembly that runs this pump. Then wiggle and remove this pump/gear assembly. Now the carriage can be moved forward on the track till a slot allows getting past a small metal shaft and a gear. Now you can clean it in the sink with hot water. Be careful to put the two springs back on this carriage before putting it back into the printer.
And be sure all the tubing will freely flow water, or the pumping action will not work!
Hi John, Thanks for your detailed instructions. I went as far as removing the pump/gear assembly. But whatever I tried, I could not manage to take out the "print head cleaning carriage". A photo would help if you have. Thanks & Merci! Chris
