Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Entretien de la HP Deskjet 6840
Ce dont vous avez besoin
  1. Entretien de la HP Deskjet 6840, Démontage général du périphérique HP Deskjet 6840: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante de manière à ce que l'arrière soit face à vous.
  2. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 2, image 1 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 2, image 2 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez deux doigts pour appuyer simultanément sur les deux rainures à l'arrière de l'imprimante vers le bas et vers l'intérieur.
    • Cela libérera le panneau de l'imprimante.
    • Retirez le panneau de l'imprimante avec vos mains.
  3. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 3, image 1 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 3, image 2 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer chaque vis.
    • Utilisez les deux mains pour tirer et retirer la structure de support arrière.
  4. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 4, image 1 de 2 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement la coque qui recouvre les pièces internes de votre imprimante.
    • Utilisez les deux mains pour retirer délicatement la coque de la base de l'imprimante. Placez vos mains dans les coins et soulevez fermement la coque jusqu'à ce qu'elle se détache de la base. Ne soulevez pas et ne pliez pas la coque.
    • Lorsque vous retirez la coque de la base de l'imprimante, vous verrez deux fils qui relient la coque aux pièces internes de l'imprimante. Détachez soigneusement ces fils de la coque.
  5. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 5, image 1 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 5, image 2 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis de l'assemblage du chariot de l'imprimante (la pièce de machinerie qui déplace l'encre d'avant en arrière).
    • Retirez les vis de la carte mère verte en plastique. Desserrez doucement la carte mère de sa base, mais ne la retirez pas complètement - des fils y sont attachés.
  6. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 6, image 1 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 6, image 2 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les vis du chariot moteur. Le chariot moteur maintient le moteur et permet à votre imprimante d'imprimer.
    • Si vous devez remplacer le moteur, utilisez un tournevis pour retirer les vis du boîtier du moteur.
    • Utilisez vos doigts pour retirer le moteur du boîtier. Ensuite, remplacez le moteur par un neuf.
  7. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 7, image 1 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 7, image 2 de 3 Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 7, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez terminé les étapes 1 à 6, votre imprimante devrait ressembler à celle de la photo.
    • Pour terminer le démontage, utilisez un tournevis pour retirer les vis restantes.
  8. Entretien de la HP Deskjet 6840, Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 8, image 1 de 1
    • Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, un chiffon doux et humide peut généralement être utilisé pour essuyer la poussière, les taches ou autres granules qui pourraient s'être accumulés sur l'appareil. Veillez à ne pas trop humidifier le chiffon, car un excès d'eau (ou d'autres liquides) s'infiltrant à l'intérieur pourrait endommager l'appareil.
  9. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 9, image 1 de 1
    • Vous pouvez accéder à l'intérieur (avec l'aide du Guide de démontage général, il peut y avoir une quantité de résidus d'encre qui s'accumule à l'intérieur de l'appareil, alors soyez minutieux lors de la stérilisation de votre imprimante.
    • Cependant, en ce qui concerne l'entretien général, les cartouches d'encre et le chariot sont votre principale préoccupation, car la plupart des autres résidus sont une accumulation normale pour cet appareil.
    • Lors du nettoyage de votre imprimante, n'utilisez pas d'alcool ou d'autres nettoyants pour platine, car cela pourrait gravement endommager votre appareil.
  10. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 10, image 1 de 1
    • Pour entretenir les cartouches d'encre, il vous suffit de les essuyer avec un chiffon doux et propre.
    • Cependant, si vous trouvez les taches d'encre séchées déconcertantes, sachez qu'elles sont caractéristiques d'un appareil sain et fonctionnel. Vous pouvez toujours les essuyer, mais veillez à ne pas frotter trop fort - vous risquez de bosseler ou d'endommager la machine.
  11. Entretien de la HP Deskjet 6840: étape 11, image 1 de 1
    • Si vous avez d'autres questions sur l'entretien prolongé de votre appareil, vous trouverez peut-être ceci, ceci et cela utiles.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Magnolia
Membre depuis le 01/23/14
325 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014 Membre de l'équipe New Mexico State, Team 1-5, Sheppard Spring 2014
NMSU-SHEPPARD-S14S1G5
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 949
