Aller au contenu principal
Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE
  1. Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE, Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 1, image 1 de 3 Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE, Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 1, image 2 de 3 Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE, Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 1, image 3 de 3
    • PROBLÈME : microswitch défectueux. RÉPARATION : Débranchez le courant !!! Ôtez le switch, vérifiez s'il marche avec un multimètre.
  2. Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 2, image 1 de 3 Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 2, image 2 de 3 Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 2, image 3 de 3
    • RÉPARATION : Débranchez le courant !!! Ôtez le switch, vérifiez s'il marche avec un multimètre. S'il est défectueux, enlevez le joint vert et déposez un peu de nettoyant pour contact (alcool) dans le switch. Laissez sécher posé à l'endroit dans un endroit chaud.
  3. Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 3, image 1 de 2 Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 3, image 2 de 2
    • Vérifiez s'il marche avec un multimètre. S'il est défectueux, enlevez le joint vert et déposez un peu d'alcool dans le switch. Laissez sécher posé à l'endroit dans un endroit chaud. Achetez un neuf s'il ne marche toujours pas.
  4. Entretien du microswitch d'une chaudière murale mixte Vaillant VUW 180/1 XE: étape 4, image 1 de 1
    • Remettez-le, rebranchez le courant. Mais surveillez la flamme du gaz qui risque de s'allumer sans que vous appuyiez sur le switch (cela voudrait dure que le switch est encore mouillé). Remerciez-moi ( atosmaximus (at) gmail.com :-)
Pour remonter votre appareil, veuillez suivre ces instructions en sens inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
atos maximus
Membre depuis le 10/06/13
510 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 3,434
