Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Puces !
Une bonne utilisation des balises, de la couleur et/ou du format des puces donnera de la clarté à ce tutoriel !
Route pittoresque
La procédure décrite dans ce tutoriel n'est peut-être pas la plus efficace pour effectuer le travail, mais elle peut s'avérer très utile dans certaines circonstances.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Bonjour ! Je vous montre ici comme assurer l'entretien de votre lecteur de disque Wii !
Ce tuto ne concerne que les modèles originaux avec Gamecube pour autant que je sache, mais je suis sûre qu'une grande partie des étapes peuvent être utilisées comme références dans notre cas. Je ne vais pas montrer comment ouvrir la Wii, car il existe déjà de très bons tutos iFixit. De plus, quand il s'agit du lecteur d'origine, je n'ai vu que l'option "remplacer" plutôt que de l'ouvrir et de le nettoyer. D'après mon expérience, les lecteurs Wii sont relativement simples et vous devriez éviter les erreurs que j'ai pu commettre grâce à mes photos. Vous devriez avoir un lecteur qui fonctionne bien rapidement !
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Débranchez tous les câbles externes de la console Wii.
Rassemblez tous les outils.
Enlevez toutes les vis du boîtier.
Plusieurs vis du boîtier requièrent un tournevis Tri-Wing.
La prochaine étape présente plus de photos du retrait des patins en caoutchouc et des vis situées en dessous. Les patins et les cache-vis sont adhésifs, mais tous les patins ou cache-vis n'ont pas de vis.
Nous avons soulevé le couvercle du lecteur de disque en enlevant les six vis cruciformes (Phillips) #00. Elles sont toutes étiquetées dans l'image précédente.
Le lecteur de disque est composé d'une multitude de pièces, mais il n'a rien d'extraordinaire par rapport à d'autres lecteurs, donc je ne l'ai pas démonté complètement. Il y a aussi une multitude d'engrenages et de leviers dont je ne voulais pas m'occuper.
Enlevez toutes les vis du cache de la carte mère. Deux sont encastrées au milieu, les autres sont sur les côtés. D'autres apparaîtront en enlevant des pièces. Vous pouvez commencer par les vis qui maintiennent les pièces en plastique noir, mais j'ai commencé par les plus visibles et j'ai continué comme ça.
Il y a deux câbles (qu'on peut voir sur l'image trois) qui connectent la carte mère aux antennes Wi-Fi. Ils sont fragiles, ne les cassez pas.
Une fois le cache noir en plastique retiré, vous pouvez voir tous les trous de vis. La majorité des vis sont retirées, mais une fois que les dernières sont enlevées, vous pouvez détacher le cache de la carte mère.
Notez bien qu'au moins une des pièces est collée au cache avec de la pâte thermique. Vous allez sûrement devoir changer la pâte, mais je ne l'ai pas fait. Je les ai juste remises ensemble.
Enlevez les vis restantes du cache de la carte mère.
On s'est arrêté là.
Un moule à muffins a très bien fonctionné pour organiser toutes les vis.
Remonter la Wii n'a pris qu'une demi-heure et elle fonctionne parfaitement. On a amélioré le design en ajoutant 3-4 vis et un écrou carré, mais on a aussi dû ajouter un bout de scotch adhésif pour fixer la pile du BIOS.
Démontez l'appareil en suivant les instructions du tutoriel DIY jusqu'à l'étape 11. Pour remonter le lecteur de disque, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. De même pour remonter votre CONSOLE WII, suivez le tutoriel mentionné ci-dessus dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Ummm... this is technically a teardown, not a replacement guide. I think for the sake of lessening confusion it should be moved to the teardown section. Great guide, though, don't get me wrong. It's just in the wrong place.
"I'm not going to cover opening your Wii as there's already great guides on here for those"
>proceeds to talk almost exclusively about opening the wii
