Aller au contenu principal
Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum, Rouleau-brosse: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum, Rouleau-brosse: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage gris situé entre les deux roues arrière pour abaisser la poignée à plat sur le sol.
    • Assurez-vous que l'aspirateur est débranché avant de commencer le processus de retrait du rouleau-brosse.
  2. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les quatre vis de chaque coin du couvercle de la brosse.
  3. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la brosse en le tirant tout droit vers le haut.
  4. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 4, image 1 de 1
    • Appuyez fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse, du côté opposé à la courroie.
  5. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois qu'une extrémité est déplacée, retirez l'autre côté en appuyant fermement vers le haut depuis le dessous du rouleau-brosse.
  6. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois le rouleau-brosse dégagé de la base, détachez la courroie du rouleau-brosse afin de nettoyer celui-ci.
  7. Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum, Courroie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum, Courroie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la courroie d'aspirateur sans sac Eureka AirSpeed Zuum, Courroie: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez la courroie autour du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Celina Burchett
Membre depuis le 10/13/14
1 122 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S2G2
4 membres
18 tutoriels rédigés
5 commentaires
It was Too hard So went to stretch the belt then it was on
missouri river production - Réponse
To reassemble was not available for me so I kind of did it myself but I'm having trouble getting it back on straight
eternallight6 - Réponse
i have read every sticker on this vbacuum read several maintenance steps …. i mean DA remove four screws …huh.
now can someone tell me whart size belt to get from the store
Sara Leinen
sparkplugkitten@msn.com
Sara Leinen - Réponse
I got it used. I turned it on it worked. Then it just turned off and want come back on some please help me
nickietucker81 - Réponse
Where's the trouble shooting
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 31
Total : 48,129
