Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Je n'ai pas réussi à allumer l'aspirateur. Le guide vous expliquera comment j'ai démonté l'aspirateur et réparé l'interrupteur d'alimentation. Je ne recommande pas de réparer l'interrupteur d'alimentation à moins que vous ne soyez formé et qualifié pour réparer les appareils électriques 120 VCA.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la poignée de déverrouillage noire et retirez le bac à poussière de l'aspirateur.
Faites pivoter le couvercle du filtre à fentes gris et retirez le couvercle.
Retirez le filtre.
Retirez la garniture noire du boîtier du filtre en dévissant les deux vis hexagonales (H3.0) et en soulevant délicatement la garniture. Notez que l'entrée du cordon d'alimentation dans l'aspirateur est partiellement recouverte par cette garniture.
À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis de chaque côté de la brosse de l'aspirateur et du couvercle de la courroie (quatre vis au total). Remarque, il y a une petite languette plate vers l'arrière de chaque côté du couvercle qui aide à soulever le couvercle (flèche orange)
Retirez le couvercle de l'aspirateur.
Dévissez la vis unique du couvercle de la courroie sur la brosse et retirez le couvercle de la courroie.
Retirez la brosse en la soulevant droit des deux côtés et la courroie peut être retirée en même temps.
Retirez la courroie de l'arbre du moteur en faisant glisser la courroie hors de l'arbre et en la glissant entre l'extrémité de l'arbre et le poteau en plastique adjacent.
La cavité sous la ceinture peut apparemment recueillir les cheveux, la saleté et les débris, donc pendant que nous sommes ici, nous pouvons enlever les choses désagréables et nettoyer les choses. J'enlève également les poils de la brosse car c'est une cause fréquente de problèmes de brosse.
Près du sélecteur de hauteur de tapis, vous remarquerez la fin d'un ressort.
Vous pourrez voir ce ressort sur toute sa longueur en levant les yeux depuis le bas de l'aspirateur. Je l'ai déconnecté du bas à l'aide d'une pince à bec effilé.
À ce stade, je n'ai plus trouvé d'attaches à retirer et j'ai en quelque sorte déplacé la brosse noire et le boîtier de la courroie en les tirant vers l'extérieur d'un côté.
J'ai remarqué qu'il y avait un ajustement "clé" entre le boîtier et le cadre. En faisant tourner le boîtier et en maintenant le cadre stable, j'ai pu libérer soigneusement mais fermement un côté du boîtier et l'éloigner du cadre. Une fois qu'un côté a été retiré, l'autre côté peut être facilement retiré et l'ensemble du boîtier retiré.
Malheureusement, je n'ai pas de bonne photo de ce processus.
Une fois la brosse et le boîtier de la courroie retirés, le cadre de roue rouge peut être retiré de la même manière.
La première photo est du bas juste pour montrer comment le cadre de roue est enroulé autour du boîtier de moteur noir.
Tirez doucement mais fermement vers l'extérieur sur l'une des extrémités du cadre de roue pour la libérer du carter du moteur, puis retirez l'ensemble du cadre de roue rouge.
Retirez les cinq vis hexagonales (H3.0) du boîtier du moteur noir - trois d'un côté et deux du côté opposé.
Une fois les vis retirées, le boîtier du moteur peut être ouvert.
Avec le boîtier du moteur séparé et à l'aide d'une lampe de poche, localisez les deux fils noirs qui vont dans la cavité de l'interrupteur d'alimentation.
Un fil noir (chaud) provient du câble d'alimentation (contenant un fil noir et blanc) et l'autre fil noir va au moteur via ce qui semble être une surcharge thermique ou un autre dispositif de surcharge.
Débranchez les cosses de fil noir des connecteurs à cosses au bas de l'interrupteur d'alimentation.
Retirez le couvercle en plastique rouge de la cavité de l'interrupteur d'alimentation.
Du côté du boîtier du moteur, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation - j'ai utilisé ma pince pour faire apparaître les deux cosses à travers les fentes. L'interrupteur est maintenu en place uniquement par un ajustement par friction et sortira facilement par le haut.
Avec l'interrupteur retiré, la marque et le modèle sont identifiés. L'interrupteur est un interrupteur à bouton-poussoir NOVA KAN-L5 SPST. Cela semble être un composant importé de Chine. Je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur les détails internes.
Des recherches plus poussées indiquent que la pièce OEM Eureka / Electrolux est # 81142-1. Repair Clinic, un détaillant en ligne, montre que son interrupteur de remplacement est un "Defond CPU-1113"
Chez moi, chaque appareil de nettoyage (aspirateur, laveuse, sécheuse, etc.) est essentiel et doit être en état de marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sinon mon conjoint sortira et achètera rapidement un nouveau remplacement fonctionnel... j'étais donc sous pression pour effectuer une réparation ou sortir le portefeuille.
Ce n'est pas souvent que j'ai remarqué des commutateurs 120VAC avec des composants amovibles, j'ai donc été intrigué de voir les languettes en plastique de chaque côté de ce commutateur.
À l'aide de ma pince à épiler iFixit, j'ai soigneusement soulevé les languettes noires de l'interrupteur et la moitié supérieure de l'interrupteur a pu être retirée.
L'interrupteur contenait deux ressorts et un petit poteau en cuivre. Lors de l'inspection, lorsque l'interrupteur a été enfoncé, le ressort principal s'est comprimé et a maintenu le poteau de l'interrupteur vers le bas, mais le poteau n'était pas en contact avec le "lancer" (l'un des connecteurs à cosse).
Il est apparu que le poteau pouvait avoir été légèrement plié par rapport à son orientation d'origine. Ma solution consistait à plier légèrement le poteau pour s'assurer qu'il entrerait en contact avec le connecteur à cosse comme prévu.
Pour remonter l'aspirateur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
anyone know if the power cord uses the two or three wire cord plug??
Awesome post with great instructions and illustrative photos. Thank you. I had disassembled this unit to the point of the wheel housing and like you could not find any more fasteners. Following your lead I was able to finagle the motor housing rotation position and the wheel housing to get the tabs aligned with the slots and spread the wheel housing to clear the motor housing. For my unit, the switch was not making contact and I found a fair amount of oxides on the switch contacts. Cleaning the oxides off restored continuity to the switch. I did not need to bend the armature of the switch (see-saw if you will). Even though it is working fine now, I will order a replacement switch to make sure this one will never fail again. ;-)
