Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
  8. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
  9. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte mère complète: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le commutateur du volume ainsi que les boutons marche/arrêt de l'écran complet à l'aide de pincettes.
    • Lors du remontage, assurez-vous du positionnement correct de boutons. Les fonds en caoutchouc doivent rentrer dans les canaux dans l'écran complet.
  14. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter le connecteur de la nappe d'antenne.
    • Assurez-vous de déconnecter uniquement le connecteur de sa prise, et non pas la prise entière de la carte mère.
  15. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 15, image 2 de 2
    • A l'aide de pincettes, décollez la bande adhésive en mousse du haut de la prise ZIF de la nappe du tactile.
  16. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 16, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette sur le connecteur ZIF du tactile.
    • A l'aide de pincettes, retirez la nappe du tactile de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis cruciformes #000 de 2,5 mm fixant la carte mère à l'écran complet.
  18. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 18, image 2 de 2
    • N'essayez pas encore de retirer la carte mère, elle est toujours connectée à l'écran complet par le câble des données d'écran.
    • Soulevez délicatement la partie supérieure de la carte mère pour faire apparaître le câble de données de l'écran.
    • La caméra arrière est éventuellement fixée à l'écran complet. Essayez de la soulever en même temps que la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 19, image 2 de 2
    • A l'aide de la pointe d'une spatule (spudger), déconnectez le câble des données de l'écran du dos de la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère de l'écran complet.
  21. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Carte fille de l'antenne Wi-Fi: étape 21, image 1 de 1
    • A l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger), déconnectez le connecteur du câble d'antenne.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur, et non sur la prise.
  22. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 22, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le rabat sur le connecteur ZIF du câble de données de la carte fille.
    • Utilisez des pincettes pour retirer le câble de données de la carte fille de sa prise.
  23. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant la carte fille Wi-Fi à l'écran complet:
    • Deux vis cruciformes #000 de 2,5 mm
    • Une vis cruciforme #000 de 1,6 mm
  24. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 24, image 2 de 2
    • La carte fille de l'antenne Wi-Fi est fixée au panneau frontal par un léger adhésif.
    • Utilisez des pincettes pour décoller délicatement la carte fille et la retirer du téléphone.
  25. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Haut-parleur interne: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Haut-parleur interne: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Haut-parleur interne: étape 25, image 3 de 3
    • Le haut-parleur interne est collé au dos de l'écran complet par un léger adhésif.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le haut-parleur interne de l'écran complet.
    • Retirez le haut-parleur interne.
  26. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Écran complet: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Écran complet: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1, Écran complet: étape 26, image 3 de 3
    • Retirez le câble d'interconnexion de l'antenne de l'écran complet.
    • Les trois sections du câble avec du métal exposé rentrent dans les clips de mise à la terre sur le côté de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le dispositif en caoutchouc du renfoncement près du trou de la caméra avant.
    • Veillez à ne pas perdre ce bouchon en caoutchouc, transférez-le au nouvel écran complet.
  28. Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du Fairphone 1: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez le dispositif en caoutchouc du côté droit du renfoncement du haut-parleur interne.
    • Veillez à ne pas perdre ce bouchon en caoutchouc, transférez-le au nouvel écran.
    • Sur votre écran de rechange il y aura un morceau de bande adhésive jaune recouvrant la puce du capteur tactile. Ne retirez pas cette bande adhésive. Si vous la retirez, votre téléphone risque de ne pas fonctionner après le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
102 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
508 631 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
16 commentaires
So far, so good.
My display is replaced now.
Unfortunately, removing the motherboard easily destroyed the camera, which didn't come up with the motherboard, being glued to display at the back.
So now I gotta get a new camera and do the hole thing again -.-
Atrocio - Réponse
step 20:
Watch out not to loose the two rubber things of step 27 and 28 while taking out the motherboard. I foud the small one floor.
Koen Go - Réponse
The Camera is not mentioned at all. It's glued to the Display and yet still working, it can't focus anymore. So I might have to get a new one as well.
Juliane Grossmann - Réponse
Screen fixed :-) thanks for the guide!
Watch the glued camera on step 19...
Aitor - Réponse
Awesome! Did it, and everything still works. Mighty pleased with myself. Thank you, iFixit!!!
Meike Hensmann - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 36,579
