Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Fairphone 1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation sur le côté du téléphone près du bas de la couverture arrière.
    • En utilisant l'indentation en tant que levier, tirez avec votre ongle pour séparer la partie inférieure de la coque arrière du téléphone.
  2. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser la coque arrière vers le bas et ôtez-la du téléphone.
  3. Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a une petite indentation à l'arrière du téléphone juste en dessous de la batterie.
    • A l'aide de votre ongle, poussez la batterie vers le haut du téléphone.
    • Sortez la batterie du téléphone.
  4. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de votre Fairphone.
  5. Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Carte SIM et MicroSD: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide de votre doigt, faites glisser la carte SIM en dehors de son tiroir.
    • Retirez la carte SIM de votre Fairphone.
    • Répétez cette procédure, si vous avez une deuxième carte SIM.
    • Assurez-vous de retirer toutes les cartes SIM avant de réparer/ entretenir votre téléphone.
  6. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous avez une carte microSD, utilisez votre doigt pour la faire glisser hors de sa fente.
    • Retirez la carte microSD de votre téléphone.
  7. Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Châssis central: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes #000 de 3,9 mm fixant le châssis central à l'écran complet.
  8. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 8, image 3 de 3
    • Le châssis central est fixé à l'écran complet par plusieurs petits clips en plastique.
    • A l'aide d'un médiator, faites levier pour enlever soigneusement le châssis central de l'écran complet.
    • Commencez juste en dessous du commutateur du volume et procédez vers le bas du téléphone, en défaisant les clips en plastique tout le long du bord.
  9. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 9, image 2 de 2
    • Procédez soigneusement autour du coin et continuez à séparer le châssis central de l'écran complet.
  10. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 10, image 1 de 1
    • Quand vous aurez passé le prochain coin, le châssis central devrait être détaché le long du bas et des côtes.
  11. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 11, image 3 de 3
    • Faites passer le médiator le long du bord supérieur et faites levier.
    • Afin d'éviter de tordre ou d'endommager les médiators, ne faites pas levier près du commutateur marche/arrêt, le port USB, ou la prise casque.
  12. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 12, image 1 de 1
    • Détachez les clips restants et retirez le châssis central du téléphone.
  13. Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Châssis central: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fairphone 1, Châssis central: étape 13, image 2 de 2
    • Le haut-parleur est collé au châssis central par un adhésif.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour détacher le haut-parleur du châssis central.
  14. Remplacement du châssis central du Fairphone 1: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur du châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 771 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 10,939
