Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Batterie faible d'un Fitbit Charge HR / Tutoriel de remplacement: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Batterie faible d'un Fitbit Charge HR / Tutoriel de remplacement: étape 1, image 2 de 2
    • L'intérieur de votre Fitbit Charge HR
  2. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Les outils nécessaires à la réparation: étape 2, image 1 de 1
    • Vous aurez besoin d'un morceau de plastique pour séparer le bracelet, d'un tournevis Torx, d'une nouvelle batterie et d'un fer à souder.
  3. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR: étape 3, image 1 de 1
    • Ce tutoriel n'est valable que pour le modèle Fitbit Charge HR. Il ne fonctionne pas pour l'ancienne Charge sans fréquence cardiaque, car les batteries sont différentes.
  4. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Séparez le bracelet du boîtier de l'électronique: étape 4, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les 4 vis Torx.
  5. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Prenez votre temps et soyez attentif: étape 5, image 1 de 1
    • L'assemblage est solidement clipsé. Vous devrez séparer les côtés du boîtier avec un petit outil en plastique et votre ongle(ou deux médiators en plastique). Attention, car le boîtier peut se rompre si vous forcez trop.
  6. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Un petit tournevis Torx est requis: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Un petit tournevis Torx est requis: étape 6, image 2 de 2
    • 2 vis Torx maintiennent le circuit imprimé en place. Dévissez-les et retirez le circuit imprimé avec précaution.
  7. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Préparez-vous à souder !: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Préparez-vous à souder !: étape 7, image 2 de 2
    • Le Fitbit est très léger et difficile à tenir en place, c'est pourquoi il est recommandé d'attacher la carte avec du ruban adhésif lors de la soudure.
  8. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Ayez conscience des risques que vous prenez: étape 8, image 1 de 1
    • Remarque : vous pouvez endommager votre appareil de façon irréversible. Soyez prudent avec l'ensemble, et épissurez un ou les deux fils avant de retirer l'ancienne batterie pour éviter un court-circuit. Ne confondez pas le buzzer rond avec une batterie !
  9. Remplacement de la batterie du Fitbit Charge HR, Testez votre travail avant de remonter: étape 9, image 1 de 1
    • Après avoir remplacé la batterie défectueuse, branchez le chargeur pendant au moins 20 minutes. Retirez ensuite le chargeur pour vérifier que vous avez réussi votre remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
33 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
martysummer
Membre depuis le 02/18/13
943 Réputation
1 tutoriel rédigé
21 commentaires
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Réponse
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Réponse
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Réponse
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon -
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 64
30 derniers jours : 381
Total : 151,631
