Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Après de longues périodes d’utilisation de l’Oculus Quest 2, un joystick drift peut l’affecter vous faisant bouger lentement dans le jeu alors que vous ne touchez pas la manette. Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment mettre fin à ce problème ennuyeux de drift.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez le compartiment à pile et retirez la pile AA à l'intérieur.
Retirez la plaque en plastique noir à l'aide d'un outil pour ouvrir iFixit, d'un Jimmy ou même d'un tournevis à tête plate.
Tirez doucement sur le haut du joystick jusqu'à ce que le capuchon se détache.
Commencez par pulvériser de l'air comprimé dans la partie sous le capuchon du joystick, pour éliminer les grosses particules qui s'y trouvent.
Appliquez une petite quantité de nettoyant pour contacts ou d'alcool isopropylique (à 90 % ou plus) sur le joystick et déplacez le joystick, puis attendez qu'il sèche.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Si vous avez besoin d'une vidéo pour mettre ces étapes en image, vous pouvez en trouver une par ici.
65 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
46 commentaires
I did that and it works, but now the touch sensor on the thumb stick doesn’t work. Any ideas?
The spring that goes between the joystick housing and the cap is what connects the touch sensor to the controller. While i did not inspect the cap to see for myself i believe there should be a metal contact on the underside of the cap that the spring should be touching.
Tl;dr: Make sure the spring between the joystick cap and housing is properly connected to both sides.
Thanks, just what i needed.
Just one problem.
You never mention the spring that goes between the joystick housing and the cap. I understand that you took it off completely to get a better picture, but to me it seems better to not take it off completely and just let the joystick cap hang by the spring while you spray cleaner down into the housing. As long as you're careful not to bend or break the spring i believe this would lower the chance of the touch sensor not working like one of the users here already have problems with.
Otherwise the guide is good and on-point.
I should mention tho, i bought my quest on day one so perhaps my controller is an earlier model. On my controller the spring between the joystick cap and housing wasn't easily removable from either side, which is why i decided to leave the cap hanging. It could be that on later models the spring is not connected to the cap but instead is just pressing up against it.
The spring is still there! It might be a bit hard to see however and I’ll note that in the guide.
