Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Réparation du dispositif du flash automatique
Ce dont vous avez besoin
  1. Réparation du dispositif du flash automatique, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Repérez le couvercle du logement de la batterie / poignée de l'appareil photo sur le côté gauche de l'appareil photo et soulevez la languette de retrait rotative.
  2. Réparation du dispositif du flash automatique: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez la languette dans le sens des aiguilles d'une montre pour déverrouiller la porte, puis tirez vers l'extérieur de la caméra pour la retirer.
  3. Réparation du dispositif du flash automatique: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'intérieur de son logement et mettez le couvercle de côté.
  4. Réparation du dispositif du flash automatique, Réparation du dispositif du flash automatique: étape 4, image 1 de 2 Réparation du dispositif du flash automatique, Réparation du dispositif du flash automatique: étape 4, image 2 de 2
    • L'intérieur de la griffe flash a un couvercle amovible qui vient d'être enclenché.
    • À l'aide du tournevis à tête plate, soulevez l'extrémité avant du couvercle.
    • Avertissement: le couvercle est bien serré et difficile à retirer.
  5. Réparation du dispositif du flash automatique: étape 5, image 1 de 1
    • Desserrez, mais ne retirez pas, les 4 vis sur le dessus de la griffe flash.
  6. Réparation du dispositif du flash automatique: étape 6, image 1 de 1
    • Localisez le piston noir dépassant de la griffe flash.
    • La spatule noire peut ne pas être visible, c'est pourquoi le flash est cassé. Localisez simplement le trou à l'endroit où il devrait être et passez à l'étape suivante.
  7. Réparation du dispositif du flash automatique: étape 7, image 1 de 1
    • Poussez un trombone dans et hors du trou du piston, en vous assurant que le piston bouge librement de haut en bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mark
Membre depuis le 04/20/11
192 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
What about the other way, where the external flash IS installed (and the camera is successfully communicating TTL focal length data to it) yet the camera still doesn’t believe there is an external flash installed? Sometimes twisting the external flash a little causes the camera to change its mind and then it works, but then it usually forgets by the next exposure.
Think this mechanism could be causing that behavior too?
Andrew - Réponse
Take the hotshoe off, and make sure they move freely. Once they're moving freely, reverse disassembly and make sure it works. This will ensure it is properly "reset".
Nick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 69
Total : 3,851
