Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
    • À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
    • Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
  2. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la carte mémoire dans la fente longue et mince au-dessus du compartiment des piles.
    • À l'aide de votre pouce, poussez la carte mémoire plus loin dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire est à ressort et sortira suffisamment de l'appareil photo pour être retirée à la main.
  3. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis de 5,0 mm au bas de la caméra et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
    • Localisez les deux vis de 3,0 mm sur le côté de l'appareil photo avec la dragonne et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
    • Localisez la seule vis de 5,0 mm sur le côté opposé de la caméra et retirez-la à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
  4. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les piles sont retirées et que l'appareil photo n'est connecté à aucune source d'alimentation externe. Ne touchez jamais aucune partie de l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est sous tension.
    • Notez que le boîtier est très hermétique et sera difficile à ouvrir. Utilisez un outil d'ouverture en plastique sur le pli entre les deux moitiés du boîtier et placez deux doigts dans le compartiment à piles pour créer un effet de levier pour les séparer. Le compartiment à piles est fixé à la moitié du boîtier contenant l'objectif.
    • Une fois que les deux moitiés du boîtier ont commencé à se séparer, retirez la dragonne de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
  5. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la dragonne retirée, continuez à éloigner délicatement les deux moitiés du boîtier.
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier loin du compartiment à piles. Procédez lentement pour éviter d'endommager le câble ruban qui est connecté à l'écran.
    • Localisez le haut-parleur à la fin de la paire de fils rouges et noirs tenant les moitiés du boîtier ensemble. Veillez à ne pas tirer les fils, sinon ils pourraient se détacher de la carte mère et endommager l'appareil photo.
  6. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le haut-parleur loin de la moitié arrière du boîtier et hors de son étui.
    • Une fois le haut-parleur retiré, les deux moitiés du boîtier seront connectées uniquement par un câble plat menant à l'écran. Les fils des haut-parleurs resteront attachés à la carte mère.
    • Pour retirer complètement le haut-parleur, utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir reliant le haut-parleur à la carte mère. Notez que le fil noir va à la borne la plus proche de l'extérieur de la caméra.
    • Si vous manquez d'expérience dans le soudage ou avez besoin d'un recyclage, reportez-vous au guide de soudure iFixit.
    • Dessouder le haut-parleur n'est pas une condition préalable pour les guides suivants.
  7. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Écran LCD: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Écran LCD: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350, Écran LCD: étape 7, image 3 de 3
    • Repérez les quatre vis de 3,0 mm retenant un mince film plastique noir à l'arrière de l'écran LCD. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un bit # 0.
    • Une fois les vis retirées, le film plastique noir et l'écran LCD peuvent être retirés en soulevant l'extrémité opposée au câble ruban attaché.
  8. Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD Fujifilm FinePix A350: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez le large câble ruban reliant l'écran à la carte mère.
    • Placez votre pouce à la base du câble ruban où il se connecte à la carte mère. Tirez délicatement le câble ruban hors de son connecteur sans le tirer vers le haut ou loin de la carte mère.
    • Le câble ruban doit se détacher de la carte mère mais rester connecté à l'écran, qui peut maintenant être retiré de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaxon Cramer
Membre depuis le 03/21/16
1 045 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 418
