Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La carte mère ne doit être remplacée qu'en dernier recours en cas de défaillance complète du système. Cependant, en raison de la conception de l'ensemble de l'appareil photo, le retrait de la carte mère est une condition préalable au remplacement de l'objectif, du flash et du port AV.
Ce dont vous avez besoin
Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
Localisez la carte mémoire dans la fente longue et mince au-dessus du compartiment des piles.
À l'aide de votre pouce, poussez la carte mémoire plus loin dans l'appareil photo.
La carte mémoire est à ressort et sortira suffisamment de l'appareil photo pour être retirée à la main.
Repérez les deux vis de 5,0 mm au bas de la caméra et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
Localisez les deux vis de 3,0 mm sur le côté de l'appareil photo avec la dragonne et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
Localisez la seule vis de 5,0 mm sur le côté opposé de la caméra et retirez-la à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
Notez que le boîtier est très hermétique et sera difficile à ouvrir. Utilisez un outil d'ouverture en plastique sur le pli entre les deux moitiés du boîtier et placez deux doigts dans le compartiment à piles pour créer un effet de levier pour les séparer. Le compartiment à piles est fixé à la moitié du boîtier contenant l'objectif.
Une fois que les deux moitiés du boîtier ont commencé à se séparer, retirez la dragonne de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
Une fois la dragonne retirée, continuez à éloigner délicatement les deux moitiés du boîtier.
Inclinez la moitié arrière du boîtier loin du compartiment à piles. Procédez lentement pour éviter d'endommager le câble ruban qui est connecté à l'écran.
Localisez le haut-parleur à la fin de la paire de fils rouges et noirs tenant les moitiés du boîtier ensemble. Veillez à ne pas tirer les fils, sinon ils pourraient se détacher de la carte mère et endommager l'appareil photo.
Faites glisser le haut-parleur loin de la moitié arrière du boîtier et hors de son étui.
Une fois le haut-parleur retiré, les deux moitiés du boîtier seront connectées uniquement par un câble plat menant à l'écran. Les fils des haut-parleurs resteront attachés à la carte mère.
Pour retirer complètement le haut-parleur, utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir reliant le haut-parleur à la carte mère. Notez que le fil noir va à la borne la plus proche de l'extérieur de la caméra.
Repérez les quatre vis de 3,0 mm retenant un mince film plastique noir à l'arrière de l'écran LCD. Retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un bit # 0.
Une fois les vis retirées, le film plastique noir et l'écran LCD peuvent être retirés en soulevant l'extrémité opposée au câble ruban attaché.
Localisez le large câble ruban reliant l'écran à la carte mère.
Placez votre pouce à la base du câble ruban où il se connecte à la carte mère. Tirez délicatement le câble ruban hors de son connecteur sans le tirer vers le haut ou loin de la carte mère.
Le câble ruban doit se détacher de la carte mère mais rester connecté à l'écran, qui peut maintenant être retiré de la caméra.
Localisez quatre vis noires de 3,0 mm sur la carte mère et retirez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme avec un bit # 0.
Localisez les deux câbles ruban orange à côté du connecteur d'écran LCD. En commençant par le plus petit câble, utilisez une paire de pinces pour faire glisser les deux extrémités de la pince noire loin du connecteur en plastique pâle
Utilisez des pincettes pour retirer soigneusement le plus petit câble de son connecteur.
Localisez un troisième câble ruban, près des deux précédents, mais sur le dessous de la carte mère.
Soulevez légèrement la carte mère pour accéder au câble plat avec une paire de pincettes. Retirez le câble de son connecteur, en suivant la même procédure que ci-dessus.
Une fois que ces trois câbles plats ont été retirés, la carte mère sera connectée au boîtier uniquement par un quatrième câble plat et une paire de fils rouges et noirs dans un coin.
Séparez la carte mère du boîtier en tirant directement vers le haut. Une certaine résistance est normale; la planche est maintenue sans serrer par des encoches et des rainures en plastique. Il sera toujours connecté via une paire de fils rouges et noirs et un quatrième petit câble plat.
Localisez le quatrième câble ruban sur le dessous de la carte mère où les fils rouge et noir se connectent au compartiment de la batterie. Contrairement aux câbles plats précédents, la pince est blanche et le connecteur est noir. Utilisez des pincettes pour desserrer la pince blanche avant de débrancher le câble ruban.
Pour retirer complètement la carte, utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir reliant la carte mère au compartiment de la batterie. Notez que le fil noir va à la borne la plus proche de la fente pour carte mémoire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
