Aller au contenu principal
Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Batteries: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez la trappe de la batterie sur le côté inférieur de l'appareil photo, en face du côté avec le bouton d'alimentation.
    • À l'aide de votre pouce, faites glisser la trappe loin du centre de la caméra.
    • Retournez la trappe vers vous pour l'ouvrir. Les batteries sont à ressort; une fois la trappe ouverte, elles dépassent suffisamment pour être retirées à la main.
  2. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Carte mémoire: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la carte mémoire dans la fente longue et mince au-dessus du compartiment des piles.
    • À l'aide de votre pouce, poussez la carte mémoire plus loin dans l'appareil photo.
    • La carte mémoire est à ressort et sortira suffisamment de l'appareil photo pour être retirée à la main.
  3. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350, Haut-parleur: étape 3, image 3 de 3
    • Repérez les deux vis de 5,0 mm au bas de la caméra et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
    • Localisez les deux vis de 3,0 mm sur le côté de l'appareil photo avec la dragonne et retirez-les à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
    • Localisez la seule vis de 5,0 mm sur le côté opposé de la caméra et retirez-la à l'aide d'un tournevis à trois pointes avec un embout Y0.
  4. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 4, image 3 de 3
    • Assurez-vous que les piles sont retirées et que l'appareil photo n'est connecté à aucune source d'alimentation externe. Ne touchez jamais aucune partie de l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est sous tension.
    • Notez que le boîtier est très hermétique et sera difficile à ouvrir. Utilisez un outil d'ouverture en plastique sur le pli entre les deux moitiés du boîtier et placez deux doigts dans le compartiment à piles pour créer un effet de levier pour les séparer. Le compartiment à piles est fixé à la moitié du boîtier contenant l'objectif.
    • Une fois que les deux moitiés du boîtier ont commencé à se séparer, retirez la dragonne de l'avant de l'appareil photo pour la retirer.
  5. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 5, image 3 de 3
    • Une fois la dragonne retirée, continuez à éloigner délicatement les deux moitiés du boîtier.
    • Inclinez la moitié arrière du boîtier loin du compartiment à piles. Procédez lentement pour éviter d'endommager le câble ruban qui est connecté à l'écran.
    • Localisez le haut-parleur à la fin de la paire de fils rouges et noirs tenant les moitiés du boîtier ensemble. Veillez à ne pas tirer les fils, sinon ils pourraient se détacher de la carte mère et endommager l'appareil photo.
  6. Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des haut-parleurs du Fujifilm FinePix A350: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le haut-parleur loin de la moitié arrière du boîtier et hors de son étui.
    • Une fois le haut-parleur retiré, les deux moitiés du boîtier seront connectées uniquement par un câble plat menant à l'écran. Les fils des haut-parleurs resteront attachés à la carte mère.
    • Pour retirer complètement le haut-parleur, utilisez un fer à souder pour dessouder les fils rouge et noir reliant le haut-parleur à la carte mère. Notez que le fil noir va à la borne la plus proche de l'extérieur de la caméra.
    • Si vous manquez d'expérience dans le soudage ou avez besoin d'un recyclage, reportez-vous au guide de soudure iFixit.
    • Dessouder le haut-parleur n'est pas une condition préalable pour les guides suivants.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jaxon Cramer
Membre depuis le 03/21/16
1 045 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-4, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G4
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 197
