Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère, Cadre: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant à l'envers.
    • Avec un tournevis, dévissez toutes les vis en surbrillance.
  2. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le côté droit.
  3. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo de sorte qu'il se trouve maintenant sur le côté gauche.
    • Déplacez ou retirez le volet qui cache les ports de la caméra.
  4. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo pour qu'il soit maintenant sur le dessus.
    • Avec un spudger, soulevez la pièce métallique surlignée de la caméra.
  5. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
  6. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez l'écran LCD vers le haut et hors du chemin.
  7. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 7, image 1 de 2 Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Avec un spudger, soulevez le cadre.
    • Si le cadre ne se déloge pas facilement après quelques tentatives, assurez-vous que toutes les vis sont retirées.
  8. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez lentement et délicatement le cadre pour avoir une meilleure vue de l'intérieur.
  9. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 9, image 1 de 1
    • Décollez (ou retirez) le ruban noir pour exposer davantage l'intérieur de l'appareil photo.
    • Relevez l'interrupteur blanc de la chambre en surbrillance, et cela devrait déverrouiller le câble ruban de son compartiment.
    • Pour voir si cela a fonctionné, tirez doucement le câble ruban hors du compartiment. Il devrait sortir sans force.
  10. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le câble ruban.
  11. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier métallique.
  12. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
  13. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 13, image 1 de 1
    • Assurez-vous que les deux câbles plats mis en évidence sont déconnectés de la carte mère. (L'un est sous le ruban noir.)
  14. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 14, image 1 de 1
    • Commencez à dessouder toutes les zones en surbrillance.
  15. Fujifilm FinePix HS30EXR remplacement de la carte mère: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère
    • Si votre intention est de remplacer la carte mère, insérez votre nouvelle carte mère et commencez à ressouder tous les câbles sur la nouvelle carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Scouten
Membre depuis le 10/22/18
814 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018 Membre de l'équipe Baylor, Team S1-G2, Williams Fall 2018
BU-WILLIAMS-F18S1G2
4 membres
12 tutoriels rédigés
2 commentaires
have you instructions to remove power on and selector assembly?
renato.ciccone - Réponse
have you istructions to remove the poweron switch asm. for the hs30exr?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 22
Total : 1,171
