Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable sur une table.
  2. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 2, image 1 de 1
    • Identifiez la batterie (le bloc gris). Repérez les deux attaches sur l’une des extrémités la batterie près des bords de l’ordinateur portable.
    • À l’aide de vos doigts, appuyez simultanément sur les deux attaches jusqu’à ce qu’elles soient complètement enfoncées.
  3. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 3, image 1 de 1
    • Pendant que vous maintenez appuyer les attaches, faites pivoter doucement la batterie.
    • La batterie est maintenant détachée et peut être retirée sans danger.
  4. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Clavier: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D, Clavier: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis de 2,4 mm et une vis de 5,7 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
    • Dévissez les trois vis de 1,9 mm dans le compartiment de la batterie en utilisant aussi un tournevis cruciforme n° 0.
  5. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 5, image 3 de 3
    • Faites attention aux fils en bas à droite du moniteur. Ils sont toujours connectés entre le moniteur et l’ordinateur.
    • Soulevez le moniteur comme vous le feriez normalement jusqu’à ce qu’il sorte tout seul. Tournez le côté gauche vers le haut et vers la droite pour décrocher les charnières qui s’accrochent à l’ordinateur.
    • Posez le moniteur à plat à côté de l’ordinateur.
  6. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 6, image 2 de 2
    • À l’aide d’un spudger plus petit (comme un PX3688), faites pivoter le boitier qui contient les haut-parleurs au-dessus des boutons « F2 » et « Insérer ».
    • Soulevez le boitier et mettez-le de côté.
    • Pour les étapes suivantes, mettez votre bracelet antistatique et attachez le clip métallique à quelque chose de métallique mis à la terre afin de protéger les circuits sensibles de l’ordinateur.
  7. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 7, image 3 de 3
    • À l’aide du même spudger, soulevez le haut du clavier au-dessus de la touche « F2 ».
    • Retournez l’ordinateur de sorte que le dessous soit face à vous.
    • Le clavier est maintenu par une bande d’adhésif noire, tirez doucement le clavier et mettez-le de côté.
  8. Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Fujitsu LIFEBOOK P7010D: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le clavier en tirant doucement sur le carré en plastique du connecteur blanc.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Ross
Membre depuis le 01/20/12
186 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 26
Total : 4,370
