Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Touche fonction carte mère
Ce dont vous avez besoin
  1. Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 1 de 3 Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 2 de 3 Touche fonction carte mère, Retrait des capots avant et arrière du Canon PowerShot A550: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez un total de 6 vis à tête cruciforme de 4,45 mm à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Il y a 2 vis sur le côté gauche (lorsque vous regardez à l'avant de la caméra).
    • Il y a 3 vis en bas
    • Il y a 1 vis sur le côté droit
  2. Touche fonction carte mère: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Ouvrez le couvercle de la carte mémoire en faisant glisser le "CARD / BATT". bouton vers le haut, puis en tirant le couvercle vers la gauche.
  3. Touche fonction carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Voici à quoi ressemble le compartiment de la carte SD / batterie lorsqu'il est ouvert.
    • Retirez une vis à tête cruciforme de 4,45 mm du compartiment de la carte SD / batterie à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
  4. Touche fonction carte mère: étape 4, image 1 de 2 Touche fonction carte mère: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le capot avant du boîtier de l'appareil photo.
    • Conseil: commencez par desserrer les dents sur le côté gauche de l'appareil photo à côté du compartiment de la batterie.
  5. Touche fonction carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • L'appareil photo devrait ressembler à ceci une fois le capot avant retiré.
  6. Touche fonction carte mère: étape 6, image 1 de 3 Touche fonction carte mère: étape 6, image 2 de 3 Touche fonction carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Commencez par le compartiment des piles et retirez le couvercle arrière.
    • Attention: ne tirez pas sur le capot arrière après l'avoir retiré. Cela pourrait déchirer le ruban fixant le couvercle arrière au boîtier de l'appareil photo.
    • Retirez le ruban de connexion du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
  7. Touche fonction carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le ruban reliant le couvercle arrière retiré, l'arrière du boîtier de l'appareil photo devrait ressembler à ceci.
  8. Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 1 de 3 Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 2 de 3 Touche fonction carte mère, Touche fonction carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez 2 vis à tête cruciforme de 4,35 mm autour de l'écran LCD à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur l'écran LCD car cela pourrait déchirer le ruban reliant l'écran LCD au corps de l'appareil photo.
    • Desserrez le serre-ruban noir à l'aide d'un outil d'ouverture pour iPod
    • Libérez l'écran LCD en retirant le ruban du corps de l'appareil photo.
  9. Touche fonction carte mère: étape 9, image 1 de 2 Touche fonction carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Dévissez 2 vis à tête cruciforme 3,35 mm de la face de la carte mère de la touche de fonction à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.
    • Attention: ne tirez pas sur la carte mère car cela déchirerait le ruban reliant la carte mère au corps de la caméra.
  10. Touche fonction carte mère: étape 10, image 1 de 3 Touche fonction carte mère: étape 10, image 2 de 3 Touche fonction carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Relâchez la pince à ruban noir attachée à l'arrière de la carte mère à l'aide d'un outil d'ouverture iPod pour soulever la pince.
    • Retirez le ruban reliant la carte mère des touches de fonction du corps de l'appareil photo à l'aide d'une pincette.
    • La carte mère des touches de fonction a le lecteur de carte SD attaché à l'arrière. La combinaison de la carte mère et de la carte SD doit être remplacée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shaelyn Thomas
Membre depuis le 04/19/11
368 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 membres
22 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 3,271
