Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Vous pouvez utiliser ce guide pour remplacer le port de charge sur l'appareil Fusion5 5.5 Gen II.
Référez-vous à ceci troubleshooting page pour déterminer si un remplacement est nécessaire.
Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre votre appareil et ground vous-même afin de ne pas endommager involontairement l'appareil.
Étant donné que ce guide implique la soudure, assurez-vous de suivre ces soldering safety tips pour vous protéger des dangers qui pourraient en résulter. Si vous ne savez pas comment souder, consultez ce guide sur “How To Solder and Desolder Connections”.
Pour éliminer correctement tout déchet électronique, reportez-vous à ce EPA site Internet.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
À l'aide de la pince à épiler et du fer à souder, dessoudez le port de charge aux 4 points de soudure à chaque coin du port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
