Aller au contenu principal
Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
    • Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
    • Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
  2. Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II, Châssis central: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
  3. Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du châssis central du Fusion5 5.5 Gen II: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un médiator, commencez à soulever l'un des coins supérieurs pour retirer le châssis central de l'appareil.
    • Veillez à ne pas endommager les câbles à l'intérieur de l'appareil lorsque vous retirez le châssis central.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hwajin
Membre depuis le 09/16/19
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hi Hwajin,
Thanks for your guides to the Fusion5. Do you happen to have a full User Manual. The quick start guide is useless.
Regards,
Richard
richardsailor1936@gmail.com - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 252
