Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Il s'agit d'un guide de remplacement des haut-parleurs pour le Fusion5 5.5 Gen II.
Si le son du haut-parleur supérieur de votre appareil a diminué ou ne fonctionne pas du tout, vous devrez peut-être le remplacer par un nouveau.
Si vous souhaitez plus d'informations sur les symptômes, veuillez consulter cette page : page de dépannage.
Ce guide de remplacement contient quelques étapes qui nécessitent une manipulation délicate, comme retourner un petit mécanisme de verrouillage qui sécurise le câble d'un composant.
Avant de démonter quoi que ce soit, assurez-vous d'éteindre votre appareil et mise à la terre vous-même.
Pour tout déchet électronique, veuillez consulter le site Web EPA pour une élimination appropriée de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Tenez l'appareil avec l'écran tourné dans l'autre sens et l'arrière de l'appareil tourné vers vous.
Repérez la rainure dans le coin inférieur de l'appareil.
Commencez à retirer le couvercle arrière de l'appareil de la rainure et à contourner les bords extérieurs de l'appareil.
Retirez les treize vis cruciformes #00 de 3 mm du châssis central.
Retirez la seule vis Phillips #0 de 5 mm sous la caméra.
À l'aide d'une pince à épiler, retournez la languette marron fixant le câble ruban.
Saisissez le câble ruban avec la pince à épiler et retirez-le de sa prise sur la carte mère.
À l'aide d'une pince à épiler, saisissez le haut-parleur en haut du téléphone et retirez-le délicatement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
