Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720
Ce dont vous avez besoin
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers.
  1. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la batterie tout en haut en dessous de l’ordinateur portable.
  2. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser vers la droite le loquet dans le coin supérieur droit, pour le déverrouiller.
  3. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenez l’autre loquet vers la gauche dans le coin supérieur gauche.
    • Maintenez-le avec votre pouce jusqu’à la réalisation de la prochaine étape. (Cette étape déverrouille le second loquet)
  4. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 5, image 2 de 2
    • Avec les deux loquets déverrouillés, vous pouvez maintenant retirer la batterie, en la poussant hors de son emplacement.
  5. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720, Clavier: étape 6, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable à l’envers avec les autocollants et le code barre face à vous.
  6. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes de 2,0 mm ainsi que les caches de protection de la mémoire vive, de la carte mère et du ventilateur de l'ordinateur portable.
  7. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les vingt vis avec un tournevis cruciforme n° 0 identique de 2,0 mm situées en dessous de l’ordinateur portable.
    • Retirez le panneau arrière complet de l’ordinateur portable.
  8. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez le bout d’une pince fine ou de votre tournevis sous le cache de la charnière de l’ordinateur portable et appliquez une force pour la détacher.
    • Faites cela pour le cache de protection de la charnière droite et gauche.
  9. Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du clavier du GATEWAY ML6720: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
55%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Da Silva
Membre depuis le 10/19/16
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 561
