Aller au contenu principal
Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer le cache piles et les piles: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez le cache piles en maintenant la languette de verrouillage appuyée tout en soulevant le cache. Enlever les piles qui étaient contenues sous le cache.
    • N'oubliez pas de retirer les piles ! Cette règle s'applique à tout appareil électronique, car l'utilisation d'électricité sous tension peut endommager l'appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
  2. Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Dévisser la face arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis de la coque arrière en utilisant un tournevis Tri-wing.
    • Retirez la vis du panneau arrière inférieur avec un tournevis cruciforme #1. (Image 2)
  3. Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer la face arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Enlevez la coque arrière avec une main pendant que l'autre maintient le reste de la console.
    • Enlever la coque arrière peut faire tomber les boutons du haut et les pièces latérales.
  4. Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des boutons du haut et des barres latérales d'une Game Boy Advance, Retirer les gachettes: étape 4, image 2 de 2
    • Enlevez les gâchettes de gauche et de droite en les soulevant pour les tirer hors de la coque.
    • Faites la même chose pour les barres latérales.
    • Seulement pour les gâchettes capricieuses ou coincées. Ajustez et corrigez les gâchettes puis réassembler. La plupart des gâchettes bloquées sont dues à un bouton mal positionné ou coincé dans son encoche.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aldo Corona
Membre depuis le 01/25/10
886 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
81 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
i need help th e side pannels loose
Mark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 13
Total : 8,946
